电子发烧友论坛|
最近我的笔记本在以下情况下特别容易出现黑屏(不是纯黑,屏上较亮的还以隐约看到):
1.重启动笔记本的时候。 2.待机恢复后。 3.甚至有时打开笔记本就是黑屏。 黑屏的情况可以通过多次切换显示器(Fn+F7)来消除,但是太不让人舒服了 请问各位高人,这是怎么造成的,应该如何时解决? 回答:笔记本电脑液晶屏黑屏的主要故障原因有两大条:一是液晶屏物理损伤,主要是因为受外力的影响所造成的,包括挤、压、磕等,如果仔细观察表面,就可以见到裂痕、凹坑、划痕等等创伤。这类故障由于伤及液晶屏内部,需要更换整张玻璃基板才能够解决,考虑到配件价格昂贵,一般在300—2000不等,要看自己的消费能力,假如是一台二手笔记本,那就不值得去更换,毕竟一个换屏的价格就相当于一个笔记本价格的三分之一甚至更多。另一类则属于内部元件故障,通过修理(主要是更换屏线、灯管等)一般都能解决。 www.yongfukj.com 其实辨别物理损伤和元件故障这两者的区别不难,因为后者看上去它是黑屏,在外观上没有任何明显的受外力的痕迹,但其实并不是真正一点图象都不见:你在暗处把故障笔记本打开到近180度,人眼通过这个角度。根据你所说的情况,是背光管没有亮。这样就很可能是高压板的问题。或者给高压板供电的那对线使高压板接触不好,如果可以的话自己修一下,把有关的插头插牢即可。高压板就在屏幕转轴的上方偏右处,要把屏四周的压条拆掉才可以看到。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3813 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4378 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3854 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4585 浏览 1 评论
21379 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1603浏览 2评论
9219浏览 2评论
1557浏览 1评论
1977浏览 1评论
889浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:14 , Processed in 0.597101 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2141
