扫一扫,分享给好友
5个回答
BG7TBL 2007-10-14 23:13 先来点基础的东西。 史密斯圆图红色的,以水平线为圆心的圆代表等电阻线, 在该圆上任意一点的电阻都相等,也就是在该圆上实部都相等; 红色的向上或者向下的圆弧表示等阻抗线,在该圆上任意一点的阻抗相等, 也就是该圆上虚部都相等; 蓝色的以水平线为圆心的圆代表等电导线,在该圆上任意一点的电导都相等; 蓝色的向上或者向下的圆弧表示等电纳线,在该圆上任意一点的电纳相等; 圆中间水平线是纯阻抗线,如果有点落在该直线上,表示的是纯电阻, 线上的标注均为电阻值(已做归一化处理);上面的英文 resistance component (r/zo), or conductance component (g/yo) 电阻(r/zo)或者电导(g/yo) 水平线上方是感抗线,下方是容抗线;落在线上方的点,用电路表示, 就是一个电阻串联一个电感(b点),落在线下方的点,是一个电阻串联一个电容(c点); 最内的第一个大圆,也就是用红色、蓝色标有1.0、0.9等数值的地方, 表示的是阻抗或者导纳的数值。例如水平线上方,用红色标有0.2的地方, 表示阻抗是50*0.2j=10j,上面的英文 inductive reactance component (+jx/zo), or capacitive susceptance (+***/yo) 感抗 (+jx/zo)或者是容性电纳(+***/yo) capacitive reactance component (-jx/zo), or inductive susceptance (-*** yo) 容抗 (+jx/zo)或者是感性电纳(+***/yo) 第二、三个大圆, angle of transmiss on coefficient in degrees 传输系数的角度 angle of reflection coeffcient in degrees 反射系数的角度 第四、五个大圆,用于传输线计算, wavelengths toward generator 朝向信号源的波长 wavelengths toward load 朝向负载的波长 为了计算方便一般都会以50欧阻抗做归一化处理, 例如一个100欧的电阻,在图上显示的是2(100/50)那个点; |
学习了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【付费求助】伊春及周边需电子工程师上门,做电磁辐射检测+信号源定位
1049 浏览 0 评论
1698 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13944 浏览 0 评论
5988 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6342 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:57 , Processed in 0.557830 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10632
