电子发烧友论坛|
7个回答
给自己顶一个
这个看一下日本那本高频电子设计,关注一下simith圆图,
什么叫阻抗匹配(高手莫入,俺是低手扛不住拍砖)? 阻抗匹配就是按照大学电工原理(最开始会在高中物理中电学学到)中输出功率最大化得出 功率最大化要求电源阻抗和负载阻抗匹配(1:1),此时功率输出最大(I的平方关系) 同样要求目标阻抗与源阻抗、传输线沿线阻抗都是一样的,没有阻抗突变(如果阻抗有突变则发到目标的功率会有一部分反射回来,轻则功率损失,重则烧片子、烧电感、烧。。。。。) 所以,射频做了一个折衷,在30-70欧姆之间选了一个中间值50欧姆作为射频阻抗匹配值,所有微波射频电路单元(传输线、滤波器啥的) 往这个上面靠(也有靠其他值的比如大功率射频放大器),这样一旦匹配好50欧,输入输出反射系数降到尽量好范围,反射尽量小,功率基本不受阻碍传到了输出端并通过天线发出去(这是发射机),或者通过好的匹配,微弱射频信号经过放大(阻抗匹配的好,失真就小)比较精确地传回末级并送去进行解调,得出信号并进行处理,此时就方便对微弱信号进行接收。 所以从上面所述,阻抗匹配就是让接收/发射能量尽量不损失地传回去。 回过头来说,有这样看,50欧姆阻抗取决于多个因素 1、拟采用的数学模型,比如你用微带线,就是用微带线模型,用其他模型则也有对应公式 注意!每种模型下公式不一样 2、因为模型不一样(也就是说射频线和周围PCB元件关系不同),所以计算阻抗匹配时候用到的参数种类就不一样 举一个例子:微带线相当于一个PCB铜箔线条,下面是电介质(例如环氧树脂板),接着是下一层铜箔,这样微带线计算阻抗就要考虑 微带线宽度、微带线到下一层介质厚度、介质的介电常数等等 所以如果到板厂做射频板,需要提出我要做射频板工厂会按照他们工艺要求提出对你的线宽、线与旁边地的关系等参数(这个是 你能控制的),其他如下面层介质、半粘质板厚度、层叠其他参数都不是你能控制的,照做就好。 其中介电常数很重要,你的板子如果频率很高,比如6GHz,那你必须用好板材,如果几百兆,用FR4没有问题,如果做24GHz、40GHz甚至更高频率,那。。。。。。。。(我也不知道了) 所以板宽、板厚、介电常数这都是必须和板厂沟通,自己仿真的未必准确(莫认为板厂就是理想工艺,有时候铜厚度都可能成为一个要好好考虑的因素,涉及到蚀刻与精度,可能对射频参数造成不小的影响) |
问了一下板厂,做个阻抗匹配线要300元以上?这么贵?
去网上搜阻抗计算插件嘛,哪有那么玄乎,印制板的话主要看板子厚度和介电常数,用带状线模式,到时候计算出来指标是线宽。
你可以自己计算 共面阻抗
教程看这个 PCB干货分享——PCB阻抗设计及计算简介 https://www.pcbbar.com/forum.php ... 10017&fromuid=2 (出处: PCB联盟网) 或者看凡亿的时视频教程 轻轻松松搞定阻抗问题 https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=560504214413 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4495 浏览 2 评论
8554 浏览 2 评论
14379 浏览 1 评论
如何设置才能使AD中的设置允许同一根线上摆放不同的Net Label网络?
8874 浏览 3 评论
18638 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:49 , Processed in 0.816488 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7253
