怎么把18b20这个程序和1602这个程序合成一个?本人初学单片机,求高手指点!
18B20程序如下: #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int; /******************************************************************/ /* 定义端口 */ /******************************************************************/ ***it seg1=P2^0; ***it seg2=P2^1; ***it seg3=P2^2; ***it DQ=P2^3;//ds18b20 端口 sfr dataled=0x80;//显示数据端口 /******************************************************************/ /* 全局变量 */ /******************************************************************/ uint temp; uchar flag_get,count,num,minute,second; uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //7段数码管段码表共阳 uchar str[6]; /******************************************************************/ /* 函数声明 */ /******************************************************************/ void delay1(uchar MS); unsigned int ReadTemperature(void); void Init_DS18B20(void); unsigned char ReadOneChar(void); void WriteOneChar(unsigned char dat); void delay(unsigned int i); /******************************************************************/ /* 主函数 */ /******************************************************************/ main() { unsigned char TempH,TempL; TMOD|=0x01;//定时器设置 TH0=0xef; TL0=0xf0; IE=0x82; TR0=1; P2=0x00; count=0; while(1) { str[5]=0x39; //显示C符号 str[1]=tab[TempH/100]; //十位温度 str[2]=tab[(TempH%100)/10]; //十位温度 str[3]=tab[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点 str[4]=tab[TempL]; if(flag_get==1) //定时读取当前温度 { temp=ReadTemperature(); if(temp&0x8000) { str[0]=0x40;//负号标志 temp=~temp; // 取反加1 temp +=1; } else str[0]=0; TempH=temp>>4; TempL=temp&0x0F; TempL=TempL*6/10;//小数近似处理 flag_get=0; } } } /******************************************************************/ /* 定时器中断 */ /******************************************************************/ void tim(void) interrupt 1 using 1//中断,用于数码管扫描和温度检测间隔 { TH0=0xef;//定时器重装值 TL0=0xf0; num++; if (num==50) {num=0; flag_get=1;//标志位有效 second++; if(second>=60) {second=0; minute++; } } count++; if(count==1) {P2=0; dataled=str[0];}//数码管扫描 if(count==2) {P2=1; dataled=str[1];} if(count==3) { P2=2; dataled=str[2]; } if(count==4) { P2=3; dataled=str[3]; } if(count==5) { P2=4; dataled=str[4]; } if(count==6) { P2=5; dataled=str[5]; count=0;} } /******************************************************************/ /* 延时函数 */ /******************************************************************/ void delay(unsigned int i)//延时函数 { while(i--); } /******************************************************************/ /* 初始化 */ /******************************************************************/ void Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ复位 delay(8); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 delay(80); //精确延时 大于 480us DQ = 1; //拉高总线 delay(10); x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 delay(5); } /******************************************************************/ /* 读一个字节 */ /******************************************************************/ unsigned char ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; delay(5); } return(dat); } /******************************************************************/ /* 写一个字节 */ /******************************************************************/ void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; delay(5); DQ = 1; dat>>=1; } delay(5); } /******************************************************************/ /* 读取温度 */ /******************************************************************/ unsigned int ReadTemperature(void) { unsigned char a=0; unsigned int b=0; unsigned int t=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 delay(200); Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 a=ReadOneChar(); //低位 b=ReadOneChar(); //高位 b<<=8; t=a+b; return(t); } 1602程序: #include #include #include ***it RS = P2^4; //Pin4 ***it RW = P2^5; //Pin5 ***it E = P2^6; //Pin6 #define Data P3//数据端口 char data TimeNum[]=" "; char data Test1[]=" "; /******************************************************************/ /* 函数声明 */ /******************************************************************/ /******************************************************************/ /* 微秒延时函数 */ /******************************************************************/ void DelayUs(unsigned char us)//delay us { unsigned char uscnt; uscnt=us>>1; /*12MHz频率*/ while(--uscnt); } /******************************************************************/ /* 毫秒函数声明 */ /******************************************************************/ void DelayMs(unsigned char ms) { while(--ms) { DelayUs(250); DelayUs(250); DelayUs(250); DelayUs(250); } } /******************************************************************/ /* 写入命令函数 */ /******************************************************************/ void WriteCommand(unsigned char c) { DelayMs(5);//操作前短暂延时,保证信号稳定 E=0; RS=0; RW=0; _nop_(); E=1; Data=c; E=0; } /******************************************************************/ /* 写入数据函数 */ /******************************************************************/ void WriteData(unsigned char c) { DelayMs(5); //操作前短暂延时,保证信号稳定 E=0; RS=1; RW=0; _nop_(); E=1; Data=c; E=0; RS=0; } /******************************************************************/ /* 写入字节函数 */ /******************************************************************/ void ShowChar(unsigned char pos,unsigned char c) { unsigned char p; if (pos>=0x10) p=pos+0xb0; //是第二行则命令代码高4位为0xc else p=pos+0x80; //是第二行则命令代码高4位为0x8 WriteCommand (p);//写命令 WriteData (c); //写数据 } /******************************************************************/ /* 写入字符串函数 */ /******************************************************************/ void ShowString (unsigned char line,char *ptr) { unsigned char l,i; l=line<<4; for (i=0;i<16;i++) ShowChar (l++,*(ptr+i));//循环显示16个字符 } /******************************************************************/ /* 初始化函数 */ /******************************************************************/ void InitLcd() { DelayMs(15); WriteCommand(0x38); //display mode WriteCommand(0x38); //display mode WriteCommand(0x38); //display mode WriteCommand(0x06); //显示光标移动位置 WriteCommand(0x0c); //显示开及光标设置 WriteCommand(0x01); //显示清屏 } /******************************************************************/ /* 主函数 */ /******************************************************************/ void main(void) { InitLcd(); //初始化LCD DelayMs(15); //延时保证信号稳定 sprintf(Test1," www.haotun.com "); //打印输出第一行信息 ShowString(0,Test1); sprintf(TimeNum,"LCM1602 Test ok!");//打印输出第二行信息 ShowString(1,TimeNum); while(1); } 求帮助,感激不尽! |
8个回答
主函数include一下不就完了
这个主函数写到一起就可以了,前面的放到主函数的前面吧
同意楼上的,!!!!
1 先分别跑通温度 和 显示 。
2 把需要初始化的硬件代码写在调用前面 3 把读取的温度送给显示接口函数就可以 这个你没有使用其他的资源和复杂的功能 应该整合后没什么问题的。 |
请问下这个具体是怎么操作的!我下学期才学单片机和编程,我现在想提前自学一下,可现在真的什么都不懂.... |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16907 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:54 , Processed in 0.732312 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7991
