电路中U1 为电压检测IC , IC 是当1和2两脚电压会3.3V以上时输出脚3 电压为3.3V, 那么当R1电阻上电压3.3V以上的时候,IC 输出3.3V 电压驱动 MOSFET 短路掉电阻R1, 上面的MOSFET型号是错误的,实际驱动电压GSth只要2V,结电容很低,驱动电流已经够了。 同时电池是恒流源,电流大概为10A , 实际测试的时候,R1电阻电压到3.5V,IC驱动MOS短路掉电阻。 然后我把电流从1A调到10A,调到3.5A的时候,就短路了,请问是什么原因, IC内部驱动电路我附上了
3个回答
要是IC的2脚,就是接地脚不接的话, 输出电压才1.8V,但是MOSFET 没有完全开启,GS电压很稳定。 而且电压到10A也没事,但是压降太高了。 而且电阻电压低于3.3V,不会自动断开MOSFET了。 2脚接的话,3.3V以上MOSFET导通,以下MOSFET断开,但是GS电压不稳定,而且电源3.5A以上就短路, GS电压不稳定因为2脚电压不稳定,原因是IC内部的MOS的高频开关引起。 求大神帮我,后面用三极管NPN加PNP 加二极管,可否解决问题,谢谢了
学习!!!!!!!!!!!!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
充电宝高压滤波电容鼓包频发?探讨耐高温、长寿命电解电容替代方案
475 浏览 0 评论
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1839 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
2179 浏览 1 评论
1852 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1633 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 07:03 , Processed in 0.596070 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2339
