只要Q2 Q3正常,这个驱动问题没有,关键是你负载接的什么位置?
接在图片位置,那么,R3上面输出最大电压只能=驱动电压-开启电压。 负载换到MOS管15V到漏极之间,就可以输出最大电压幅度。 |
你把V1V2倒换一下试试。
不可以的。用电压源高于6V电压就可以直接驱动,生成的驱动信号就没法驱动
Q3怎么导通呢?当Q1导通的时候,Q3的基极接近0V,Q3的发射极电压如何确定(因为此时Q2截止)?所以Q3怎么导通呢?请指导,谢谢!
同意 2 楼的观点, R3 的位置不合适啊
你这参数太有魅力了,第一级6欧姆负载,乖乖,1.7A才能的驱动能力Q1才能开关状态,假设Q1的放大倍率是100(这个电流值,100太艰难),Q1基极驱动电流大于17mA,好像不大,妈呀,PWM驱动口好像极限参数就十多毫安
可以, 不过你的 D 极得加个远大于 R3 的电阻负载才能正常
用multisim仿真直接报错常见,并不一定是你的线路问题,这个用multisim仿真问题本身就不少,不作为准。
线路分析过来,驱动起来完全不是问题。当然有个建议,Q1作为反相放大器,也许R2你是随便放的,但是6R的值,导通时候近2A的电流,这仅仅在驱动前级完全不可想象,一般这种地方,用个100R就很小了。方波驱动图腾柱用法就是这样,所以线路是没问题的,负载位置该换一下。 |
线路图好像有点不妥,Q3好像无法正常
你需要自举,否则就是个源极跟随而已
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:56 , Processed in 1.008736 second(s), Total 112, Slave 93 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
509
