因单体铁锂充电,需要3.6V电压(铁锂单体:过放压1.999V,过充限压3.9V,过充电流:30A以上)
现有直流5V电流1A的充电器,四只1N4007整流管,怎样串或并联可以得到3.3V以上3.9V以下电压? 我现在的串联方式是这样: 5V+ ---正1N4007负--正1N4007负--正1N4007负--正1N4007负---此处接5V电源负极---------------------------------------------------------5V电源负极------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 然后从5V电源正负极处取充电线的正负极,得到3.7V的电压,电流波动在0.4-0.9A,但是5V电源上接的另一个充电器用不成了, 求助如下: 1,我这样的接法对吗?在没有其他元件的情况下,这种接法可否给电池充电? 2,同一5V电源中为什么其他的充电器用不了了? 3,还有S8550,S13001这两种硅管,请问怎么用最简有效的方法可以把5V降为3.6V 本人新手,求论坛前辈们好心帮个. |
6个回答
谢谢版主大侠的帮忙
不好,发热量大,效率低
用晶体管都是效率不高的,电流大的发热很大,用地个降压型开关电源吧。
这个不对吧?铁锂单体一般是低于2.3就不再继续放电了,会损伤使用寿命,电压上限一般在3.8V以下,3.9有危险,我曾经把单体充到3.9,然后电池鼓壳了。过充电流30A,如果你电池是小体积小容量的话,应该是倍率电池,16650或者是26650,或者其他,至少是接近10倍放电,这个发热很大,有点危险。如果是大容量大体积的电池,一般不是倍率电池,性能好的话,或许可以让你这样过流 |
表示压力很大啊 那个压降是不行的 负载一加电压就变化了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
充电宝高压滤波电容鼓包频发?探讨耐高温、长寿命电解电容替代方案
323 浏览 0 评论
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1794 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
2134 浏览 1 评论
1806 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1594 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 12:02 , Processed in 1.077009 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3414
