扫一扫,分享给好友
电路是这样的 单刀双掷的继电器,可以控制电机启停; 双刀双掷的继电器。可以控制电机的方向 续流二极管使用的是1N4007 T7 SOD123; 吸收电容使用的是涤纶电容 1uf 现在电路会烧毁1N4007,然后可以继续运转 但是我不明白为什么会烧二极管,需要给二极管的那一路上加电阻吗?阻值和电阻功率如何确定?还是说可以单靠电容就能保证电路稳定??(二极管烧毁后电路能正常运转) |
7个回答
你这个本来都是12V供电的,还不如直接做个H桥电路,控制正反多好,其次就这个电路来说,本身都是低压,IN4007坏要不是短路要不就是冲击电流太大,你可以看下这个SOD123的冲击电流多大,或者你换个大点的封装、
最佳答案
电机多大功率的
电容和二极管没错,继电器错了,你不觉得你这么用单刀双执有短路的风险?
是有短路的风险,所以每次切换方向之前,回把前边那个单刀双掷断开 |
NC_Zyang 发表于 2017-5-27 17:39 我这是个通用控制器,就是用户到手可以自己改线的,所以可能会出现带电改线的误操作,这时候H桥就可能会烧毁,所以用的继电器。 我换个大二极管试试 |
1. 在不改变运转方向的前提下关断电源时,1N4007 会起到续流(消除反电动势)的作用。反复启动、关断试验,证明续流管起到了作用且不会损坏。
2. 在不关断电源的情况下改变运转方向时,1N4007 不仅起不到续流(消除反电动势)的作用,还有可能因反电动势超过其反向耐压能力而损坏。 3. 在 1N4007 起不到续流作用的情况下,也可能因 1uF 电容的存在而产生强烈的正弦衰减振荡。当最大振幅超过续流管的反向耐压能力时,极易被损坏。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在不是50%占空比的方波经过AD9230转换后存在直流偏置?
535 浏览 1 评论
371 浏览 0 评论
525 浏览 0 评论
456 浏览 0 评论
707 浏览 1 评论
14047 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
210179 浏览 135 评论
GMT+8, 2024-4-30 19:38 , Processed in 0.439036 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
