手机电池过充和过放都会对手机电池产生不好的影响,那如何判断什么是过充和过放?每次睡觉前你为你的手机电池充电时是不是也是过充和过放呢?
手机电池过放 可怕的“过放”手机电池因过度放电而导致电压过低,以至于不具备正常的充电和开机手机电池因过度放电而导致电压过低,和长时间充电一样流传甚广的一个说法,就是尽量把机器的手机电池的电量用完,最好用到自动关机”。这种做法其实只是镍手机电池上的做法,目的是避免记忆效应发生,不幸的是它也在锂电池上流传至今。再次重申我们用的可是锂电池,锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,各种技术资料都强调过充和过放电会对锂电池造成巨大的伤害, 特别是过放。在纠正几点关于充电的错误看法手机电池寿命最长(4.25v 100 次,4.2v 400 次,4.15v 2000 次)影响手机电池的寿命因素除了自然衰减外,最大的就是过冲、过放和大电流放电。不用每次都为了多那10%的待机时间而刻意去充满手机电池。手机电池不用要长期存放的最佳状态是40%电量下(3.8v),放冰箱里。这样可以把自然衰减控制在最小状态。 手机电池过充 有些人认为虽然手机已经提示充电完成内部可能还没充满因此冲满之后再充一段时间时间(充电过程中突然断电情况除外)其实,充电器在手机电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续 几小时的“涓流 充电。也就是说如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。而我们谁都无法保证手机电池的充电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的手机电池将长期处在危险的边缘徘徊。这也是反对长充电的另一个理由。此外在对某些机器上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目,但显然对手机电池的寿命而言是不利的。同时, 长充电需要很长的时间, 往往需要在夜间进行,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。因此,充电最好按照标准时间和标准方法充电,不要过充。 为你的手机电池充电时你是否也做到上面的要求呢,如果没有的话,那赶快执行吧,不要为你的生活留下安全隐患。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3841 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4394 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3873 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4603 浏览 1 评论
21410 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1620浏览 2评论
9239浏览 2评论
1580浏览 1评论
1999浏览 1评论
909浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 19:37 , Processed in 0.558921 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
