扫一扫,分享给好友
最近在做一个用C8051F352采集数据,通过AD0转换通过串口和pc通信的任务。遇到了问题,还望论坛中的大侠帮助。
下面是我写的AD0转换的代码,在ANI0.2输入,然后通过串口助手通信。 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //16位寄存器定义 sfr16 TMR2RL = 0xCA; // 定时器2重装值 sfr16 TMR2 = 0xCC; // 定时器2值 sfr16 ADC0DEC = 0x9A; // ADC0 抽取比寄存器 typedef union LONGDATA{ //共同体用于存放返回的ad值 uint result ; uchar Byte[2] ; }LONGDATA; uchar flag=1; #define SYSCLK 24500000 // 系统时钟频率 Hz #define MDCLK 2457600 // 调制时钟分频数 // (2.4576 MHz) #define OWR 20 // 输出字率 Hz #define BAUDRATE 9600 // 波特率 void Oscillator_Init (void); void Port_Init (void); void UART0_Init (void); void ADC0_Init(void); void ADC0_Sigle_Channel_ISR(uchar Channel); void main(void) { static LONGDATA rawValue; uint mV; PCA0MD &= ~0x40; Oscillator_Init(); Port_Init(); // 端口初始化 UART0_Init(); // 串口通信初始化 ADC0_Init(); // ADC0初始化 while(1) { if(flag) { ADC0_Sigle_Channel_ISR(0x28); rawValue.Byte[0]=(uchar)ADC0H; rawValue.Byte[1]=(uchar)ADC0M; mV = rawValue.result / 26; printf("AIN0.2 voltage: %4d mVn",mV); } } } void Oscillator_Init (void) { OSCICN = 0x83; // 内部晶振使能,SYSCLK不分频 CLKSEL = 0x00; // 选择内部振荡器 RSTSRC = 0x04; // 时钟丢失检验使能 } void Port_Init (void) { XBR0 = 0x01; // UART0 TX0,RX0连接到引脚 XBR1 = 0x40; // 交叉开关使能,弱上拉使能 P0MDOUT |= 0x10; // TX 免推方式 } void UART0_Init (void) { SCON0 = 0x10; // SCON0: 8位波特率可编程uart, // 停止位的逻辑电平被忽略 // RX 使能 // 第9位清零 // RI0 ,TI0标志位清零 if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 1) { TH1 = 256-(SYSCLK/BAUDRATE/2); CKCON &= ~0x0B; CKCON |= 0x08; // T1M = 1; SCA1:0 = xx } else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 4) { TH1 = 256-(SYSCLK/BAUDRATE/2/4); CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 01 CKCON |= 0x01; } else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 12) { TH1 = 256-(SYSCLK/BAUDRATE/2/12); CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 00 } else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 48) { TH1 = 256-(SYSCLK/BAUDRATE/2/48); CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 10 CKCON |= 0x02; } else { while (1); // Error. Unsupported baud rate } TL1 = TH1; // Init Timer1 TMOD &= ~0xf0; // TMOD: timer1 8位自动重装 TMOD |= 0x20; TR1 = 1; // 启动 Timer1 TI0 = 1; // 表面 TX0 准备好了 } void ADC0_Init (void) { ADC0MD = 0x80; //ADC0使能,工作在空闲模式 REF0CN |= 0x03; // 使能内部 Vref ADC0CN = 0x00; // PGA增益为1,单极性工作方式 ADC0CF = 0x00; // SINC3 滤波器输出,使用内部2.5V Vref ADC0CLK = (SYSCLK/MDCLK)-1; // 产生调制时钟分频系数 // MDCLK = 2.4576MHz // 根据输出字率确定抽取比 ADC0DEC = ((unsigned long) MDCLK / (unsigned long) OWR /(unsigned long) 128) - 1; ADC0BUF = 0x00; // 关闭输入缓冲器 ADC0MUX = 0x28; // 选择 AIN0.2 ADC0MD = 0x81; // 开始内部校准 while(!AD0CALC); // 直到校准完成 EIE1 &= ~0x08; // 关闭中断 ADC0MD &= ~0x07; // 使ADC0处于空闲模式 } void ADC0_Sigle_Channel_ISR(uchar Channel) { ADC0MUX = Channel; // 转换通道 AD0INT = 0; // 清ADC0中断标志 ADC0MD |= 0x02; // ADC0单次转换 // AD0INT = 0; // 清ADC0中断标志 while (!AD0INT); flag=0; } 但是很奇怪,运行时候,无论我输入怎么变,输出都是302mv 下面是我仿真时候的,ADC0寄存器的值。 我对照datasheet看了下,好像是ADC0STA寄存器中的AD0SC3置位了,表明ADC0 SINC3 滤波器发生了限幅。但是我不知道什么意思。也不知道怎么修改。还玩哪位大侠用过这个芯片的,帮我看看。或者发个正确的代码给我,小弟感激不尽。 |
1个回答
VREF-接地哟……
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
470 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
660 浏览 0 评论
822 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
758 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17037 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 19:39 , Processed in 0.642953 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2936
