电子发烧友论坛|
项目中使用到了正点原子的ATK-S1216F8 GPS/BD双模定位模块,本文记录使用单片机读取其数据的过程。
首先main.c中需要调用已经写好的定位头文件: #include “gps.h” 在主函数中会用到该头文件中定义好的结构体nmea_msg: __packed typedef struct { u8 svnum; //可见GPS卫星数 u8 beidou_svnum; //可见GPS卫星数 nmea_slmsg slmsg[12]; //最多12颗GPS卫星 beidou_nmea_slmsg beidou_slmsg[12]; //暂且算最多12颗北斗卫星 nmea_utc_time utc; //UTC时间 u32 latitude; //纬度 分扩大100000倍,实际要除以100000 u8 nshemi; //北纬/南纬,N:北纬;S:南纬 u32 longitude; //经度 分扩大100000倍,实际要除以100000 u8 ewhemi; //东经/西经,E:东经;W:西经 u8 gpssta; //GPS状态:0,未定位;1,非差分定位;2,差分定位;6,正在估算。 u8 posslnum; //用于定位的GPS卫星数,0~12. u8 possl[12]; //用于定位的卫星编号 u8 fixmode; //定位类型:1,没有定位;2,2D定位;3,3D定位 u16 pdop; //位置精度因子 0~500,对应实际值0~50.0 u16 hdop; //水平精度因子 0~500,对应实际值0~50.0 u16 vdop; //垂直精度因子 0~500,对应实际值0~50.0 int altitude; //海拔高度,放大了10倍,实际除以10.单位:0.1m u16 speed; //地面速率,放大了1000倍,实际除以10.单位:0.001公里/小时 }nmea_msg; 整个代码的逻辑为:设置定位模块的波特率——》初始化串口为相应波特率——》判断是否接收到数据——》若接收到,则赋值转移数据——》分析接收到的数据,并赋给结构体 参考代码: #include “gps.h” //调用GPS头文件 #include “lcd.h” //显示屏,用于显示数据和提示 #include “usart3.h” //使用stm32上的USART3串口来接收定位模块的数据 nmea_msg gpsx; //定义结构体 int main(void) { u8 buffer[600] //转移缓冲区的数据,最大600个字节。 LCD_Init(); if(SkyTra_Cfg_Rate(5)!=0) //设置定位信息更新速度为5Hz,判断GPS模块是否在位。 { LCD_ShowString(30,120,200,16,16,“SkyTraF8-BD Setting.。.”);//该句用于提示 do { usart3_init(9600); //初始化串口3波特率为9600 SkyTra_Cfg_Prt(3); //设置定位模块的波特率为38400 usart3_init(38400); //重新初始化串口3波特率为38400 key=SkyTra_Cfg_Tp(100000); //脉冲宽度为100ms } while(SkyTra_Cfg_Rate(5)!=0&&key!=0); //配置SkyTraF8-BD的更新速率为5Hz LCD_ShowString(30,120,200,16,16,“SkyTraF8-BD Set Done!!”); delay_ms(500); LCD_Fill(30,120,30+200,120+16,WHITE); //清除显示 } while(1) { if(USART3_RX_STA&0X8000) //接收到一次数据了 { rxlen=USART3_RX_STA&0X7FFF; //得到数据长度 for(k=0;k《rxlen;k++) buffer[k]=USART3_RX_BUF[k]; //将数据从串口缓冲区中取出 USART3_RX_STA=0; //启动下一次接收 GPS_Analysis(&gpsx,(u8*)buffer); //分析字符串 Gps_Msg_Show(); //显示信息 } } } 注: 1. UART3_RX_STA的各位含义: 2. 给结构体赋值的关键函数GPS_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf): //提取NMEA-0183信息 //gpsx:nmea信息结构体 //buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址 void GPS_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf) { NMEA_GPGSV_Analysis(gpsx,buf); //GPGSV解析 NMEA_BDGSV_Analysis(gpsx,buf); //BDGSV解析 NMEA_GNGGA_Analysis(gpsx,buf); //GNGGA解析 NMEA_GNGSA_Analysis(gpsx,buf); //GPNSA解析 NMEA_GNRMC_Analysis(gpsx,buf); //GPNMC解析 NMEA_GNVTG_Analysis(gpsx,buf); //GPNTG解析 } 3. 附自定义函数Gps_Msg_Show(void): void Gps_Msg_Show(void) { float tp; POINT_COLOR=BLUE; tp=gpsx.longitude; sprintf((char *)dtbuf,“Longitude:%.5f %1c ”,tp/=100000,gpsx.ewhemi);//得到经度字符串 LCD_ShowString(30,140,200,16,16,dtbuf); tp=gpsx.latitude; sprintf((char *)dtbuf,“Latitude:%.5f %1c ”,tp/=100000,gpsx.nshemi);//得到纬度字符串 LCD_ShowString(30,160,200,16,16,dtbuf); tp=gpsx.altitude; sprintf((char *)dtbuf,“Altitude:%.1fm ”,tp/=10); //得到高度字符串 LCD_ShowString(30,180,200,16,16,dtbuf); tp=gpsx.speed; sprintf((char *)dtbuf,“Speed:%.3fkm/h ”,tp/=1000); //得到速度字符串 LCD_ShowString(30,200,200,16,16,dtbuf); if(gpsx.fixmode《=3) //定位状态 { sprintf((char *)dtbuf,“Fix Mode:%s”,fixmode_tbl[gpsx.fixmode]); LCD_ShowString(30,220,200,16,16,dtbuf); } //用于定位的GPS卫星数 sprintf((char *)dtbuf,“GPS+BD Valid satellite:%02d”,gpsx.posslnum); LCD_ShowString(30,240,200,16,16,dtbuf); //可见GPS卫星数 sprintf((char *)dtbuf,“GPS Visible satellite:%02d”,gpsx.svnum%100); LCD_ShowString(30,260,200,16,16,dtbuf); //可见北斗卫星数 sprintf((char *)dtbuf,“BD Visible satellite:%02d”,gpsx.beidou_svnum%100); LCD_ShowString(30,280,200,16,16,dtbuf); sprintf((char *)dtbuf,“UTC Date:%04d/%02d/%02d ”,gpsx.utc.year,gpsx.utc.month,gpsx.utc.date);//显示UTC日期 LCD_ShowString(30,300,200,16,16,dtbuf); sprintf((char *)dtbuf,“UTC Time:%02d:%02d:%02d ”,gpsx.utc.hour,gpsx.utc.min,gpsx.utc.sec);//显示UTC时间 LCD_ShowString(30,320,200,16,16,dtbuf); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1634 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4741 浏览 0 评论
4231 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4213浏览 3评论
2381浏览 0评论
3395浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:18 , Processed in 0.623660 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2178
