惠洋科技H6432 是一款高性能电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动芯片,适配太阳能板供电系统,支持 2.7-24V 宽电压输入,启动电压低至 2.5V,为储能电池、负载设备提供稳定升压供电。 芯片具备智能工作模式切换功能,可根据太阳能板的输出负载变化,自动切换PWM、PFM 及 BURST 模式,在光照充足、负载较高时保持高效能量转换,在弱光或轻载状态下降低能耗,最大化提升太阳能供电系统的整体能效。 EN 脚支持低待机关机控制,可匹配太阳能系统的储能管理需求:EN 脚接 VIN 时芯片正常工作,持续将太阳能板电能升压输出;EN 脚拉低时芯片立即关机,待机电流小于 2uA,有效减少非光照时段的电量损耗。同时内置输入过压保护功能,当输入电压高于 27V 时自动停止升压,避免太阳能板遭遇雷击、强辐照等极端情况时的电压冲击损坏设备。 此外,芯片集成抖频功能,可显著减小电源EMI 噪声幅值,搭配 390KHz 固定工作频率,避免对太阳能系统的检测、通信模块造成干扰。H6432 采用 ESOP-8 封装,底部散热片直接连接 GND,散热效率优异,适配太阳能户外设备的严苛工作环境,保障系统长时间稳定运行。 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-13 16:31 , Processed in 0.497285 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1122
