我想用micropython开发ESP32,请问我的vscode已经安装了RT-Thread micropython插件,为什么在下方没有创建micropython的“+”图标呢?
2个回答
是不是没有打开工作区?或是新建工作区?
我们使用的是RT-Thread MicroPython插件。正常情况下,安装完成后,在VScode底部的状态栏(Status Bar)应该会有一个加号(+)图标,用于创建MicroPython工程。如果这个图标没有出现,可能是由于以下几个原因: 1. **插件未正确安装或激活**:虽然你已安装,但可能由于某些原因插件没有被激活。可以尝试重新安装插件。 2. **工作区未打开**:VScode需要打开一个文件夹作为工作区,插件才会激活相关功能。 3. **插件版本问题**:检查插件是否为最新版本,有时旧版本可能存在bug。 4. **VScode版本问题**:确保VScode是最新版本。 5. **配置问题**:检查VScode的设置,看是否有相关设置禁用了插件的状态栏项目。 ### 解决步骤: #### 1. 重新安装插件 - 在VScode中卸载RT-Thread MicroPython插件,然后重新安装。重启VScode。 #### 2. 确保打开文件夹 - 在VScode中,通过菜单栏选择“文件”->“打开文件夹”,选择一个文件夹作为工作区。 #### 3. 检查插件是否激活 - 在VScode左侧活动栏选择扩展(Extensions),搜索RT-Thread MicroPython,确保它已启用(Enabled)。 #### 4. 更新插件和VScode - 确保VScode更新到最新版本。 - 确保插件是最新版本。 #### 5. 检查设置 - 在VScode中,按下`Ctrl+,`(或者通过菜单 文件->首选项->设置)打开设置。 - 在设置搜索框中输入“RT-Thread”,查看是否有相关设置项,确保没有禁用状态栏图标。 #### 6. 查看输出日志 - 在VScode中,查看插件的输出日志,看是否有错误信息。操作步骤: - 打开输出面板:`Ctrl+Shift+U`。 - 在输出面板的下拉菜单中选择“RT-Thread MicroPython”。 #### 7. 尝试命令面板 - 即使状态栏图标不显示,你仍然可以通过命令面板来创建工程: - 按下`Ctrl+Shift+P`打开命令面板。 - 输入“RT-Thread MicroPython: Create Project”并执行。 ### 如果以上方法都不行 - 考虑在插件的GitHub仓库中查看是否有类似issue,或者提交新的issue。 ### 使用命令面板创建MicroPython工程(替代方法) 如果你暂时无法显示状态栏的“+”图标,可以通过以下步骤创建工程: 1. 在VScode中打开一个文件夹(作为工作区)。 2. 按下`Ctrl+Shift+P`打开命令面板。 3. 输入“RT-Thread MicroPython: Create Project”并选择该命令。 4. 然后按照提示操作,选择硬件平台(如ESP32)和示例工程。 ### 注意 - 确保你已经安装了MicroPython固件所需的工具链和依赖(如Python环境,以及ESP32可能需要esptool等)。 - 对于ESP32,你可能需要先下载对应的MicroPython固件,然后烧录到设备上。 希望这些步骤能帮助你解决问题。如果问题依旧,建议提供更多信息(如VScode版本、操作系统、插件版本等)以便进一步排查。 您在使用VS Code的RT-Thread MicroPython插件时未在状态栏看到创建工程的"+"图标,可能是以下原因及解决方案: 常见原因和解决方法:
替代创建工程的方法(无需"+"图标):通过命令面板手动创建项目:
ESP32开发额外步骤:
仍无法解决?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
184个成员聚集在这个小组
加入小组rtstudio是否可像keil加载ini解决虚拟串口与mcu串口通讯?
1211 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
1775 浏览 1 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
2156 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1777 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
2004 浏览 0 评论
1461浏览 5评论
在RT-Thread Studio中新建的stm32f407-atk-explorer工程运行qemu失败,是什么原因引起的?
1764浏览 3评论
为什么rt_device_read()只能读取到两个字节数据?
359浏览 3评论
连得上热点,但是ping baidu.com出现timeout,请问跟什么有关?
418浏览 3评论
413浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:51 , Processed in 1.029694 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3021
