引领AI时代网络变革:睿海光电的核心竞争力
在AI时代,数据中心正经历从传统架构向AI工厂与AI云的转型。AI工厂依赖超大规模GPU集群驱动大模型训练,要求网络具备超高带宽与超低延迟;AI云则为多租户环境提供推理服务,需实现性能隔离与稳定扩展。面对这一技术浪潮,深圳市睿海光电科技有限公司(简称“睿海光电”)凭借其创新的800G光模块解决方案,以交付速度比同行快2-3天的硬核实力、广泛兼容性及全球合作案例,成为AI数据中心升级的关键推动者。
一、技术实力:AI光模块的研发与量产先锋
睿海光电作为全球AI光模块的领先品牌,专注于为数据中心、超算中心及智算中心提供高性能网络互联方案。当前,其400G/800G光模块已实现规模化量产,并基于AI工厂与AI云的核心需求进行深度优化:
- 速率突破:采用PAM4调制技术,单通道速率达100Gbps,整模块实现800Gbps传输能力,为GPU集群的高效协同提供“数据高速通道”。
- 低延迟与高可靠:通过信号完整性设计与超低功耗控制,减少数据中心能耗的同时,保障大规模AI训练的稳定性。
- 前瞻布局:1.6T光模块研发已启动,为下一代1.6T数据中心奠定基础。
睿海光电在深圳建有3120+平方米智能制造基地与独立研发中心,构建了从设计到交付的全链条能力,支撑其快速响应市场需求。
二、交付速度:比行业快2-3天,赋能客户抢占先机
在AI算力竞赛中,交付效率直接决定客户的市场竞争力。睿海光电通过三大策略实现交付周期比同行缩短2-3天:
- 智能制造体系:全自动化产线结合AI质检技术,将生产周期压缩20%。
- 本地化库存:依托深圳、北京、香港等地的运营中心,实现核心器件敏捷调配。
- 定制化服务:支持OEM/ODM/JDM模式,满足客户从标准品到液冷模块的多元化需求。
这一优势已助力多家头部云服务商在AI云平台部署中抢占市场窗口期。
三、广泛兼容性:平滑升级,保护客户历史投资
针对AI工厂与AI云的不同技术路线(如InfiniBand与以太网),睿海光电800G光模块展现出卓越的生态适配能力:
- 协议兼容:支持RoCEv2、InfiniBand NDR等协议,适配NVIDIA Quantum-2交换机等主流设备。
- 平滑扩展:与现有400G/100G设备无缝互通,降低数据中心升级成本。
- 多场景覆盖:从AI训练集群的“大象流”到AI推理的碎片化流量,均可通过智能调度实现高效传输。
四、合作案例:服务全球1560+客户,共建AI基础设施
睿海光电的技术实力与高效交付已赢得全球超1560家客户认可,典型合作包括:
某国际云巨头AI云平台:部署睿海800G光模块后,推理任务响应延迟降低30%,多租户带宽隔离效率提升25%。
亚洲头部智算中心:采用睿海定制化液冷光模块,GPU集群训练效率提升18%,PUE值优化至1.1以下。
欧洲车企AI工厂:通过睿海光电的InfiniBand兼容方案,实现千卡GPU集群的无损通信,模型训练周期缩短40%。
五、服务承诺:3年质保+终身维修,全周期护航
睿海光电以客户为中心,提供3年超长质保与终身维修服务,同时通过全球分支机构提供7×24小时技术支持,确保客户网络长期稳定运行。
睿海光电与您共创AI未来
在AI算力需求爆发式增长的今天,睿海光电以技术领先性、交付敏捷性与生态兼容性,持续为AI工厂与AI云提供核心网络支撑。未来,随着1.6T光模块的落地,睿海光电将进一步推动数据中心向更高性能、更智能化演进,携手全球伙伴开启AI新时代。
睿海光电——AI网络升级的可靠伙伴!
