在全球数字化转型加速的背景下,超高速光模块作为数据中心与AI算力网络的核心部件,正经历从400G向800G、1.6T的迭代浪潮。在这一赛道中,深圳市睿海光电科技有限公司(以下简称“睿海光电”)凭借领先的技术研发实力、行业领先的交付速度(较同行快2-3天)以及高度兼容的解决方案,迅速崛起为AI光模块领域的标杆企业。目前,睿海光电已为全球1560余家客户提供包括800G SR8在内的多场景产品矩阵,覆盖数据中心、智算中心、云计算等核心领域。
一、技术实力:引领800G光模块架构革新,深度布局单模光纤PSM8技术
在800G短距传输方案中,传统多模光纤因传输距离受限(不足100m),已被主流厂商淘汰,行业转向基于单模光纤的PSM8架构。睿海光电凭借多年技术积累,推出两套高性能800G SR8方案:
- DML/EML方案
- 基于8通道并行单模光纤系统,采用高性能DSP与PAM4调制技术,确保单通道100Gbps速率下的信号同步性。
- 搭配24芯/16芯MPO连接器,兼容主流数据中心布线标准,插入损耗低于0.5dB,满足10km以下短距高效互连需求。
- 硅光(SiPh)集成方案
- 创新采用分离式光源设计,通过1-2个激光器驱动8个SiPh调制器,功耗效率较传统方案提升30%,成本降低20%。
- 支持波长复用技术(如1271-1411nm多波长组合),兼容城域网长距传输场景。
目前,睿海光电800G SR8模块已实现规模化量产,并完成1.6T模块的实验室验证,为下一代算力网络提前布局。
二、交付能力:智能制造基地+柔性供应链,交付周期领先行业2-3天
睿海光电的快速交付能力源于三大核心优势:
- 规模化智造能力:深圳3120㎡智能制造基地采用全自动化封装与测试产线,月产能突破10万只,支持高速光模块、液冷模块等产品的快速交付。
- 供应链垂直整合:与全球TOP级光芯片厂商建立战略合作,关键器件(如DML激光器、SiPh晶圆)库存周转周期缩短至7天,较行业平均水平快2-3天。
- 灵活服务模式:提供OEM/ODM/JDM全定制服务,从需求确认到样品交付仅需21天,满足客户差异化场景需求。
据某国际云计算巨头反馈,睿海光电在800G SR8订单中较竞品提前72小时完成交付,助力其AI训练集群建设周期压缩15%。
三、广泛兼容性:全场景适配+3年超长质保,打造无忧部署体验
为应对客户多元化需求,睿海光电的800G SR8模块在设计与兼容性上实现多重突破:
- 硬件兼容:支持QSFP-DD/OSFP封装,可适配思科、Arista等主流交换机;光口兼容单模PSM8与多模VCSEL方案(支持OM3/OM4光纤过渡场景)。
- 协议互通:通过IEEE 802.3、OIF等多项认证,支持100G-800G速率平滑升级,降低客户网络改造成本。
- 服务保障:业内首创“3年质保+终身维修”服务,模块平均无故障时间(MTBF)超200万小时,故障响应时效<4小时。
2024年,睿海光电的800G SR8模块成功应用于某欧洲超算中心项目,为其16K GPU集群提供超低延迟互连,并一次性通过10万小时稳定性压力测试。
四、合作案例:赋能全球头部客户AI与云计算升级
睿海光电的解决方案已深入多个行业标杆场景:
- 数据中心互联:为东南亚某顶级IDC服务商部署800G SR8硅光模块,单机架带宽提升4倍,功耗降低18%。
- 智算中心建设:与国内AI独角兽合作,提供支持液冷散热的800G模块集群,助力其大模型训练效率提升30%。
- 边缘计算网络:在北美某5G运营商边缘节点中,基于DML方案的SR8模块实现90%空间利用率,节省部署成本25%。
值得一提的是,睿海光电通过广泛兼容的设计能力,仅2024年即推动超过50家客户完成400G向800G的平滑升级,客户留存率达98%。
五、睿海光电与您共创AI未来
作为全球AI光模块的核心供应商,睿海光电始终坚持“技术领先、交付为本、服务至上”的理念。未来,随着1.6T模块的商用化落地,睿海光电将继续以深圳研发中心为引擎,联合全球合作伙伴推进光通信技术边界,为算力时代提供更高效、更可靠的连接基石。
选择睿海光电,不仅是选择一款产品,更是选择与未来AI基建共同进化的长期伙伴。
