低空飞行器电机(如 eVTOL、无人机、工业级飞行器等的驱动电机)对功率密度、轻量化、可靠性、动态响应的要求远超地面设备电机,而自粘结铁芯方案通过结构革新、性能优化与场景适配,解决了这些核心痛点的部分问题。
一、轻量化与空间效率:直击飞行器载重与体积限制 低空飞行器的核心矛盾之一是 “动力系统重量与有效载重的平衡”,电机重量减少,可以直接提升飞行器的续航或载重能力。自粘结铁芯方案在这一维度的优势具有不可替代性:
减少机械固定件的结构减重
传统铁芯依赖铆钉、焊接或扣片固定叠片,这些机械结构会增加铁芯重量,且会占用内部空间(导致叠片有效面积减少)。自粘结铁芯通过高分子粘结剂实现叠片一体化,完全消除机械固定件,直接减重,同时使铁芯体积缩减。
二、高频低损耗:适配飞行器电机的动态运行特性 低空飞行器电机需频繁在 “启动 - 高速巡航 - 急停” 间切换(如 eVTOL 垂直起降阶段),高频工况下,传统铁芯的涡流损耗和磁滞损耗会急剧增加,导致电机效率下降、温升过高,甚至引发故障。 自粘结铁芯通过以下设计针对性解决高频损耗问题:
华磁技术采用超薄硅钢片+均匀绝缘层:采用 0.05-0.15mm 超薄硅钢片(传统铁芯常用 0.2-0.3mm);
配合 2-5μm 的均匀粘结剂绝缘层,通过减少涡流路径,使高频工况下的涡流损耗降低 20%-30%。同时,针对高功率密度需求场景,其推出1J22 特种软磁合金,在同体积下功率密度提升35%以上,重量降低 40% 以上。
三、可靠性与环境适应性:应对低空复杂工况
低空飞行器的运行环境远比地面设备严苛,自粘结铁芯的结构与材料特性使其在这些场景中表现更优:
抗振动与结构稳定性:传统铁芯的机械固定件(铆钉、扣片)在高频振动下易松动,导致叠片错位、气隙增大,磁性能骤降。自粘结铁芯通过全表面粘结(粘结强度>2N/mm²)形成整体刚性结构。
无金属疲劳风险:传统铁芯的机械固定点存在应力集中,长期交变载荷下易出现金属疲劳断裂;自粘结铁芯无机械接触点,应力分布均匀,疲劳寿命提升。
四、设计灵活性:适配飞行器电机的多样化需求 低空飞行器电机类型多样,且受限于机身空间,常需异形结构设计。传统铁芯因机械固定工艺限制(如铆钉位置需对称),难以实现复杂形状;而自粘结铁芯通过以下优势支持定制化设计:
无模具叠压成型:通过激光切割硅钢片,定位叠压,可实现任意齿槽结构(如斜槽、阶梯槽),提升电机运行平稳性。
五、N·V·H 难题:低空飞行器的关键技术痛点 低空飞行器N·V·H 难题严重影响飞行器的性能、安全性和乘坐舒适性。 自粘结铁芯粘接力远高于传统的铆接或焊接方式,能有效抑制磁致伸缩噪音,减少电机在高速旋转时因铁芯缝隙而产生的振动,从而降低空飞行器整体的振动水平,显著改善 NVH值。
总结:自粘结铁芯与低空飞行器电机的需求精准匹配 华磁自粘结铁芯通过 “高效率、轻量化、高可靠、耐环境、设计灵活” 的特性,精准匹配了低空飞行器电机对续航、负载、稳定性和适应性的核心需求,是提升飞行器性能的关键组件之一。
