本教程将指导您在STM32F4平台上实现一个功能完善的日历应用,通过ILI9486电阻触摸屏提供直观的日期查看和交互体验。该日历应用是智能设备UI系统中的核心组件,具有以下核心功能:月份视图展示、流畅的交互体验、日期标记系统
一、硬件连接(同电子书教程)硬件连接方式与电子书阅读器完全一致,请参考系列教程(一)的硬件连接部分。显示屏直接插入零知增强板专用接口,无需额外连线。 直达链接:零知开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(一):电子书阅读器功能
ILI9486扩展板显示屏及日历UI页面图:
二、软件UI组件实现2.1 核心数据结构
- // 静态变量用于存储触摸状态
- static lv_point_t calendar_touch_start;
- static lv_calendar_ext_t * calendar_cal_ext;
复制代码
2.2 触摸事件处理
- // 日历事件处理函数
- static void calendar_event_cb(lv_obj_t * obj, lv_event_t event)
- if (event == LV_EVENT_PRESSED) {
- lv_indev_t * indev = lv_indev_get_act();
- if (indev) {
- lv_indev_get_point(indev, &calendar_touch_start);
- else if (event == LV_EVENT_RELEASED) {
- lv_point_t touch_end;
- if (indev) {
- lv_indev_get_point(indev, &touch_end);
- lv_coord_t dx = touch_end.x - calendar_touch_start.x;
- // 滑动阈值判断
- if (abs(dx) > 30) {
- if (dx > 0) {
- // 向右滑动:上个月
- if (calendar_cal_ext->showed_date.month <= 1) {
- calendar_cal_ext->showed_date.month = 12;
- calendar_cal_ext->showed_date.year--;
- } else {
- calendar_cal_ext->showed_date.month--;
- } else {
- // 向左滑动:下个月
- if (calendar_cal_ext->showed_date.month >= 12) {
- calendar_cal_ext->showed_date.month = 1;
- calendar_cal_ext->showed_date.year++;
- } else {
- calendar_cal_ext->showed_date.month++;
- lv_obj_invalidate(obj);
复制代码
2.3 初始化界面
- void show_app_calendar()
- lv_obj_t *win = create_app_win("Calendar");
- lv_coord_t hres = lv_disp_get_hor_res(NULL);
- lv_coord_t vres = lv_disp_get_ver_res(NULL);
- // 创建日历对象
- lv_obj_t * calendar = lv_calendar_create(win, NULL);
- lv_obj_set_size(calendar, hres - 40, vres - 100);
- lv_obj_align(calendar, NULL, LV_ALIGN_CENTER, 0, 10);
- // 设置当前日期
- lv_calendar_date_t today;
- today.year = 2025;
- today.month = 6;
- today.day = 18;
- lv_calendar_set_today_date(calendar, &today);
- lv_calendar_set_showed_date(calendar, &today);
- // 设置高亮日期(示例)
- static lv_calendar_date_t highlighted_dates[2];
- highlighted_dates[0].year = 2025;
- highlighted_dates[0].month = 6;
- highlighted_dates[0].day = 20;
- highlighted_dates[1].year = 2025;
- highlighted_dates[1].month = 6;
- highlighted_dates[1].day = 25;
- lv_calendar_set_highlighted_dates(calendar, highlighted_dates, 2);
- // 设置样式(可选)
- static lv_style_t style_today_box;
- lv_style_copy(&style_today_box, lv_calendar_get_style(calendar, LV_CALENDAR_STYLE_TODAY_BOX));
- style_today_box.body.border.color = LV_COLOR_RED;
- style_today_box.body.border.width = 2;
- lv_calendar_set_style(calendar, LV_CALENDAR_STYLE_TODAY_BOX, &style_today_box);
- static lv_style_t style_highlighted_days;
- lv_style_copy(&style_highlighted_days, lv_calendar_get_style(calendar, LV_CALENDAR_STYLE_HIGHLIGHTED_DAYS));
- style_highlighted_days.text.color = LV_COLOR_BLUE;
- lv_calendar_set_style(calendar, LV_CALENDAR_STYLE_HIGHLIGHTED_DAYS, &style_highlighted_days);
- // 保存日历扩展数据用于事件处理
- calendar_cal_ext = lv_obj_get_ext_attr(calendar);
- // 设置事件回调
- lv_obj_set_event_cb(calendar, calendar_event_cb);
- // 添加滑动提示文本
- lv_obj_t * hint_label = lv_label_create(win, NULL);
- lv_label_set_text(hint_label, "Swipe left/right to change month");
- lv_obj_align(hint_label, calendar, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 10);
- lv_obj_set_style(hint_label, &lv_style_plain_color);
复制代码
2.4 功能说明
通过左右滑动实现自然流畅的月份切换
可标记重要日期(如会议、生日)
当前日期有特殊红色边框标识
触摸日期时有视觉反馈效果
三、零知IDE配置(同电子书教程)请参考系列教程(一)的零知IDE配置部分,确保:
正确配置LCD屏幕驱动
启用触摸屏支持
添加LVGL库依赖
四、演示效果
4.1 功能演示
主界面点击日历图标进入应用
查看当前月份日期布局
左右滑动切换不同月份
点击查看高亮日期的详细信息
4.2 视频效果
https://www.bilibili.com/video/BV1J9KEzDELn/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click&vd_source=a31e3d8d8ce008260eee442534c2f63d
日历界面显示当前月份,高亮日期为蓝色,今日有红色边框
4.3 性能指标| 项目 | 数值 | 说明 | | 月份切换响应 | < 80ms | 从滑动到页面刷新的时间 | | 内存占用 | 38KB | 包括LVGL和日历数据 | | 刷新率 | 40Hz | 日历界面刷新频率 | | 触摸精度 | ±2像素 | 日期选择精度 |
五、常见问题解决5.1 日期显示错位解决方案:
- // 在日历创建后添加布局刷新
- lv_obj_refresh_ext_draw_pad(calendar);
复制代码
5.2 滑动不灵敏
优化方案:
- // 降低滑动检测阈值(原30像素改为20像素)
- if (abs(dx) > 20) {
- // 月份切换逻辑
复制代码
5.3 高亮日期不显示
检查步骤:
确认日期格式正确:{年, 月, 日}
检查高亮日期数组大小匹配
验证样式是否正确应用:
- // 调试打印当前样式
- lv_style_t *style = lv_calendar_get_style(calendar, LV_CALENDAR_STYLE_HIGHLIGHTED_DAYS);
- Serial.printf("Text color: %d\n", style->text.color.full);
复制代码
六、总结与扩展6.1 实现总结
本教程实现了日历的核心功能:
直观的月份/日期展示
流畅的滑动切换体验
重要日期标记功能
实时日期显示集成
6.2 扩展建议
- //1.添加事件提醒
- typedef struct {
- lv_calendar_date_t date;
- char event[32]; // 事件描述
- } CalendarEvent;
- //2.周视图切换
- lv_obj_t *btn_switch = lv_btn_create(win, NULL);
- lv_obj_set_event_cb(btn_switch, switch_view_cb);
- //农历支持
- const char* get_lunar_date(uint8_t month, uint8_t day);
复制代码
6.3 下一步
在下一个系列教程中,我们将实现记事本键盘和显示功能。
