要在K230开发板上使用MicroPython实现RTSP推流到远程服务器,需要结合C语言底层接口进行功能扩展。以下是完整解决方案:
一、根本原因分析
- MicroPython SDK目前仅支持RTSP拉流服务端模式(摄像头->开发板RTSP服务器)
- 推流到远程RTSP服务器需要的客户端模式仅存在于C语言示例中(
sample_rtsppusher)
二、解决步骤
方案A:通过C扩展增强MicroPython(推荐)
/* 步骤1:创建MicroPython C扩展 */
#include "py/obj.h"
#include "libavformat/avformat.h"
// 包装推流函数
STATIC mp_obj_t rtsp_push(mp_obj_t url_obj, mp_obj_t cam_id_obj) {
const char *rtsp_url = mp_obj_str_get_str(url_obj);
int cam_id = mp_obj_get_int(cam_id_obj);
// 调用底层推流接口(需实现)
int ret = k230_push_stream(rtsp_url, cam_id);
return mp_obj_new_int(ret);
STATIC MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_2(rtsp_push_obj, rtsp_push);
// 模块注册
STATIC const mp_rom_map_elem_t rtsp_module_globals[] = {
{ MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_push), MP_ROM_PTR(&rtsp_push_obj) },
STATIC MP_DEFINE_CONST_DICT(rtsp_module_globals, rtsp_module_globals);
const mp_obj_module_t rtsp_pusher_module = {
.base = { &mp_type_module },
.globals = (mp_obj_dict_t*)&rtsp_module_globals,
MP_REGISTER_MODULE(MP_QSTR_rtsp, rtsp_pusher_module);
# 步骤2:MicroPython调用示例
import rtsp
# 推流到远程服务器
rtsp.push("rtsp://your-server.com/live/stream", 0) # 0号摄像头
方案B:使用子进程调用C程序(临时方案)
import uos
def start_rtsp_push(rtsp_url):
# 调用预编译的C可执行文件
cmd = f"sample_rtsppusher {rtsp_url} &"
uos.system(cmd)
# 启动推流
start_rtsp_push("rtsp://192.168.1.100:554/live.stream")
三、开发环境配置
修改SDK编译配置:
# 在SDK根目录
make menuconfig
> Select MicroPython
→ Enable RTSP Push Extension
编译自定义固件:
make clean
make mpyr-pusher -j # 编译MicroPython扩展
make k230-image # 生成完整固件
四、远程服务器配置要点
RTSP服务器选择:
- 推荐使用Mediamtx(原rtsp-simple-server)
- 或专业流媒体服务器(Wowza, Nimble)
安全验证:
# 带认证的推流地址
rtsp.push("rtsp://user:pass@server.com:554/stream?encrypt=1", 0)
五、故障排查指南
# 查看推流状态
netstat -nt | grep 554
# 调试工具
ffmpeg -i rtsp://your-server/stream # 测试流可访问性
v4l2-ctl --list-devices # 验证摄像头识别
六、性能优化建议
- 在
k230_push_stream()中实现:
// 降低延迟参数
av_dict_set(&options, "tune", "zerolatency", 0);
av_dict_set(&options, "preset", "ultrafast", 0);
// 分辨率设置(根据带宽调整)
video_params = {
.width = 1280,
.height = 720,
.bitrate = 500000 // 500Kbps
### 替代方案参考
1. **GB28181协议**:
```python
import onvif
camera = onvif.ONVIFCamera('IPC_ADDR', 80, 'user', 'pass')
camera.create_push_target('gb_server.com', 5060)
- WebRTC直推(需额外实现):
from webrtc import RTCPeerConnection
pc = RTCPeerConnection()
pc.add_stream(camera.source)
pc.connect("wss://signaling.server.com")
关键提醒:实现推流核心需调用avformat_write_header()和av_interleaved_write_frame()等FFmpeg API,具体参考sdk/mpp/middleware/avstream底层实现
建议优先采用C扩展方案,可参考SDK中samples/media/rtsp_pusher_demo.c的实现逻辑,封装成MicroPython可调用接口。对于紧急需求,可先用方案B通过系统命令调用预编译的C程序实现基本功能。
