电子发烧友论坛|
重现步骤
1,示例源码手掌关键点分类 2,板子EMMC模式启动 期待结果和实际结果 期待正常稳定运行代码,实际看到无规律卡停弹窗[img]https://bbs.elecfans.com/https: 软硬件版本信息 DshanPI CanMV 1GB ,IDE k230 4.0.7-0,固件k230_canmv_dongshanpi_1024_micropython_nncase_2.9.0.img 错误日志 尝试解决过程 补充材料 |
2个回答
你好,这是代码出错报错了。可以检测一下代码。
CanMV IDE K230运行示例代码无规律卡停的问题可能由多种原因造成。以下是一些可能的原因和相应的解决方法:
1. **硬件问题**: - 检查K230开发板是否有物理损坏,如焊接不良或连接问题。 - 确保所有连接都牢固,没有松动或接触不良。 2. **固件问题**: - 你提到的固件版本是k230_canmv_dongshanpi_1024_micropython_nncase_2.9.0.img。尝试更新到最新的固件版本,看是否解决了问题。 - 检查是否有固件更新或补丁可用,这些更新可能修复了已知的问题。 3. **软件问题**: - 确保IDE(K230 4.0.7-0)是最新版本,如果不是,请更新到最新版本。 - 检查示例代码是否有已知的bug或兼容性问题,特别是在你的硬件和固件配置上。 4. **代码问题**: - 检查示例源码是否有逻辑错误或资源管理不当,如内存泄漏或不正确的中断处理。 - 如果代码中有循环或等待操作,确保它们不会因为某些条件而无限期地阻塞。 5. **资源限制**: - K230开发板的资源有限,确保代码没有超出内存或处理能力的限制。 - 检查是否有过多的后台任务或服务在运行,这可能会影响代码的执行。 6. **错误日志分析**: - 你提到了错误日志,但没有具体内容。请仔细分析错误日志,查找任何异常或错误信息,这些信息可以提供卡停的具体原因。 7. **环境问题**: - 检查开发环境是否有干扰,如电磁干扰或其他电子设备的影响。 8. **电源问题**: - 确保开发板的电源供应稳定,电压和电流符合规格要求。 9. **散热问题**: - 检查开发板是否过热,过热可能导致不稳定和卡停。 10. **重现步骤**: - 你提到了重现步骤1和2,但没有具体描述。请详细描述这些步骤,以便更好地理解问题发生的上下文。 11. **社区支持**: - 你提到了一个链接到elecfans.com的论坛,那里可能有其他用户遇到类似问题的讨论和解决方案。 请根据上述可能的原因逐一排查,并尝试相应的解决方法。如果问题仍然存在,可能需要更详细的错误日志和代码分析来确定具体的问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
AI_cube训练模型得到了npy文件,没有kmodel文件
783 浏览 0 评论
请问K230 V3.0版本烧录固件和使用IDE到底是烧录哪个啊?
755 浏览 0 评论
449浏览 4评论
AI Cube进行yolov8n模型训练,创建项目目标检测时显示数据集目录下存在除标注和图片外的其他目录如何处理?
476浏览 3评论
autodl算力云在.pt转换onnx文件时正常,但onnx转.kmodel文件时报错,为什么?
566浏览 2评论
如何在大核rtt上把kd_mpi_vicap_start_stream三个摄像头各自出的流拼成一个流呢?
191浏览 2评论
594浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:56 , Processed in 0.777932 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
488
