在PCB的微观世界里,过孔如同连接电路层级的“垂直通道”,是电子信号穿梭在不同楼层的必经之路。通孔、盲孔、埋孔——这些看似微小的结构,却在SMT(表面贴装技术)贴装环节中扮演着至关重要的角色。一个过孔的处理方式,足以影响整块电路板的焊接质量和最终性能。
一、过孔处理方式:各有千秋
1、过孔开窗:开放与风险并存
特点: 过孔裸露,阻焊层开窗。
优势: 散热优异,可作为测试点使用。
SMT阴影: 焊锡易流入孔内,导致焊点锡量不足、虚焊,甚至引发桥连短路。
2、过孔盖油:基础的防护
特点: 油墨覆盖过孔焊盘,部分油墨可能流入孔内。
优势: 阻止焊锡流入,适用于电气性能要求不高的场景。
SMT阴影: 孔口平整度差,易导致焊接不良(虚焊、锡珠、焊点不饱满)。
3、过孔塞油:高密度的守护者
特点: 孔内填充油墨或树脂,表面覆盖油墨。
优势: 有效防止焊锡流入和短路,尤其适合高密度布线。
SMT阴影: 工艺复杂,对填充均匀性、固化程度要求苛刻。
4、树脂塞孔:盘中孔的优选方案
特点: 孔内填满树脂并研磨镀平(直径:0.15-0.55mm)。
优势: 孔道完全封闭,表面高度平整,可安全用于BGA焊盘下方(盘中孔),极大提升焊接良率。
SMT阴影: 工艺复杂,树脂填充质量至关重要。
5、过孔塞铜浆:大电流的桥梁
特点: 孔内填充导电铜浆并研磨镀平(直径:0.15-0.55mm)。
优势: 显著提升过孔导电性和载流能力,同时防止焊锡流入。
SMT阴影: 工艺要求高,成本高昂。
二、过孔设计:细节决定成败
设计者在布局过孔时,这些准则不容忽视:
1、孔径底线
普通通 孔内径 ≥ 0.2mm (8mil) ,埋盲孔内径可至 0.1mm (4mil)。
2、远离微焊盘
切 勿将过孔放置在0402或更小元件的焊盘上 ,锡膏易流失导致焊接缺陷。
3、保持安全距离
过孔间距 ≥ 0.5mm ,过近易导致孔壁破损(破孔)。
4、BGA禁区
BGA焊球正下方 严禁放置未处理的通孔 (开窗/盖油),树脂塞孔/铜浆塞孔是唯一安全选项。
三、SMT订单中的过孔策略
在SMT订单中,过孔处理方式的选择需权衡性能、成本和工艺风险:
四、华秋DFM:让过孔难题迎刃而解
面对如此复杂的过孔设计规则与工艺选择,如何确保设计无误、顺利生产?华秋DFM(可制造性设计分析软件) 正是工程师的得力助手:
1、智能过孔规则检查
自动扫描 孔径、孔距是否达标 (如<0.2mm通孔、<0.5mm孔间距)。
精准定位 BGA区域下方的危险过孔 (非塞孔),避免“盘中孔”陷阱。
识别放置在 微小焊盘(0402及以下)上的过孔 ,防止锡膏流失。
检查阻焊层定义,确保 过孔处理方式 (开窗/盖油)符合设计意图。
2、优化SMT下单体验
工艺智能匹配: 上传设计文件后,华秋DFM结合华秋PCB及SMT产线能力,自动识别板上的过孔类型(尤其是BGA区域)并推荐最优、最具性价比的塞孔工艺(树脂塞孔或塞油),避免因工艺选择不当导致报价偏差或生产问题。
风险前置预警: 在工程设计(EDA)阶段或提交订单前,清晰标注所有过孔相关的可制造性风险点及修改建议,大幅减少工程沟通成本和延误。
一键下单无忧: 通过华秋DFM验证并优化后的设计,可直接在华秋供应链平台(PCB + SMT)下单,享受无缝衔接、高可靠性的制造服务。平台清晰展示与过孔处理相关的工艺选项和费用,让成本透明可控。
过孔,虽微小,却在PCB与SMT的精密世界里举足轻重。其处理方式的选择,是平衡电气性能、散热需求、工艺难度和制造成本的艺术。忽视过孔细节,轻则导致焊接不良、功能失效,重则造成产品批量召回。
借助华秋DFM的专业分析与华秋一体化供应链的高效服务,工程师可以精准驾驭过孔设计的复杂性, 提前规避SMT隐患,让设计意图完美转化为可靠产品 。从设计规则检查到智能工艺匹配,再到无忧下单生产——华秋DFM,助您跨越过孔障碍,直达SMT品质高峰。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 1200+细项检查规则 。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
华秋DFM软件新用户福利
凡未在华秋PCB平台下过单的用户,新下载软件并注册登录后,在订单中心-我的优惠券中领取:2层板无门槛立减50元优惠券 / 4层板无门槛立减100元优惠券
● 关注【华秋DFM】公众号,获取最新可制造性干货合集
