电子发烧友论坛|
使用STM32F407连接PHY芯片进行以太网通讯,一插网线就会进入错误中断。
/** * @brief Ethernet DMA transfer error callback * @param handlerEth: ETH handler * @retval None */void HAL_ETH_ErrorCallback(ETH_HandleTypeDef *handlerEth){ net_test[2]++; if((HAL_ETH_GetDMAError(handlerEth) & ETH_DMASR_RBUS) == ETH_DMASR_RBUS) {设备上电插入网线,这个错误中断进入好几十次上百次,然后就网络工作正常,然后再拔掉网线,再插上,又进入这个中断,有时产生这个错误后,以太网就会彻底没法接收数据,接收中断回调都不进入了,发送正常的。我抓包发现一查网线,电脑又很多数据包会发给单片机,等一会就不发了,不知道是不是这个原因。想请教一下,这个错误回调怎么处理才能避免这个情况。 |
1个回答
根据您的描述,当STM32F407连接PHY芯片后,插入网线时会频繁触发以太网错误中断( 主要原因分析
解决方案1. 增加接收缓冲区数量
2. 延迟ETH初始化
3. 优化描述符配置
4. 错误中断中自动恢复在错误回调中重置DMA接收队列: 5. 检查硬件设计
其他建议
通过上述调整,可解决插入网线时的RBUS错误中断问题。如果仍未解决,建议:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:33 , Processed in 1.023416 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9256
