请教一个问题,cyw55572 pcie WiFi扫描出错,错误日志如下
驱动版本:cypress-fmac-v6.1.97-2024_1115 [ 34.658465] compat:加载树外模块会污染内核。 [34.659302] 加载从 Linux 版本 v6.1.97-2024_1115-0-g1ecf8041f46a 反向移植的模块 [34.659331] 由 backports.git v6.1.97-1-0-g2431d56e 生成的反向移植 [38.708044]cfg80211:加载监管数据库的编译型 X.509 证书 [38.708846]cfg80211:已加载 X.509 证书‘wens:61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600’ [38.709542]cfg80211:已加载 X.509 证书“sforshee:00b28ddf47aef9cea7” [50.742808]usbcore:注册的新接口驱动程序brcmfmac [50.743009]brcmfmac 0004:41:00.0: 使能设备 (0000 -> 0002) [ 50.867431] brcmfmac:brcmf_fw_alloc_request:使用CYPRESS™ /cyfmac55572-pcie 作为芯片 BCM55560/2 [ 50.874360] brcmfmac:brcmf_fw_request_firmware:没有可用的特定于主板的 nvram(ret=-2),设备将使用CYPRESS™ /cyfmac55572-pcie.txt [ 50.876470] brcmfmac:brcmf_fw_request_firmware:没有可用的主板专用 nvram(ret=-2),设备将使用CYPRESS™ /cyfmac55572-pcie.clm_blob [51.577240] brcmfmac:brcmf_c_preinit_dcmds:固件:BCM55560/2 wl0:2024 年 11 月 15 日 02:48:37 版本 18.53.421.21(5f285ce)FWID 01-94c1563b [ 70.041190] brcmfmac:brcmf_generic_offload_config:成功设置通用卸载配置文件:1 feat:0x3ff [ 70.049077] brcmfmac:brcmf_generic_offload_config:成功设置通用卸载配置文件:1 feat:0x3 [ 70.052279] brcmfmac:brcmf_generic_offload_config:成功设置通用卸载配置文件:1 feat:0x3 [90.591650]ieee80211 phy0:brcmf_escan_timeout:计时器已过期 [ 92.511809] ieee80211 phy0:brcmf_msgbuf_query_dcmd:查询命令响应超时 [ 92.511913] brcmfmac:brcmf_cfg80211_dump_survey_2:设置接口失败,错误 = -5 [ 94.644908] ieee80211 phy0:brcmf_msgbuf_query_dcmd:查询命令响应超时 [94.644956]ieee80211 phy0:brcmf_notify_escan_complete:扫描中止失败 [ 96.778223] ieee80211 phy0:brcmf_msgbuf_query_dcmd:查询命令响应超时 [ 96.778279] brcmfmac:brcmf_cfg80211_dump_survey_2:设置接口失败,错误 = -5 [ 98.911760] ieee80211 phy0:brcmf_msgbuf_query_dcmd:查询命令响应超时 [98.911869]ieee80211 phy0:brcmf_run_escan:错误(-5) [98.911898]ieee80211 phy0:brcmf_cfg80211_scan:扫描错误(-5) [ 113.205107] ieee80211 phy0:brcmf_msgbuf_query_dcmd:查询命令响应超时 [113.205222]ieee80211 phy0:brcmf_run_escan:错误(-5) [113.205251]ieee80211 phy0:brcmf_cfg80211_scan:扫描错误(-5) |
1个回答
看到你在处理CYW55572 PCIe WiFi模块的扫描故障和提供的日志,我非常理解这种硬件调试带来的困扰。从日志来看,核心问题出在驱动加载和初始化阶段,而不是实际的扫描过程本身(因为完整错误信息在日志中缺失)。让我们根据关键日志信息逐一分析原因并提供解决方法: 关键日志信息分析
导致 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1466 浏览 0 评论
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——2
1592 浏览 0 评论
5583 浏览 0 评论
你在使用WI-FI6模块PTR7002时遇到过哪些通信问题?欢迎分享解决方案!
10542 浏览 0 评论
12960 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:58 , Processed in 0.498256 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10956
