我已经使用 CYUSB3065 制作了一个定制电路板,并且想要配置我的定制传感器,但有几个问题。
1.I2C 时钟 如果我想用 2 通道设置配置 AR0144 传感器,这种情况下串行时钟介于 297MHz 和 445.5MHz 之间,所以如果我设置 297MHz,它就是 Mipi 时钟工具的输入参数,对吗? 如果我想用 1 通道设置配置 AR0144 传感器,这种情况下串行时钟介于 742.5MHz 和 891MHz 之间,所以如果我设置 742.5MHz,它就是 Mipi 时钟工具的输入参数,对吗? 2. THS 准备和 THS 清零: AR0144 传感器有 T_HS_PREPARE、T_HS_ZERO、T_HS_TRAIL、T_CLK_TRAIL、T_CLK_PREPARE、TH_EXIT、T_CLK_ZERO 寄存器可以设置,我应该设置哪一个并计算工具 THS-Prepare 和 THS-Zero 输入参数? 3. 水平活动、水平消隐、垂直活动、垂直消隐、帧速率: 这些参数只影响 UVC 类描述符,对吗? 4.CX3 Mipi接口配置: 在工具中的Mipi接口配置中我可以调整输入参数来设置mipi时钟,我的问题是,调整后输出像素时钟应该高于或等于还是低于或等于? 然后是传感器像素时钟,在AR0144中为74.25MHz。 5. Fifo延迟: 在Mipi接口配置工具中有一个输入字段,fifo延迟我可以用字节为单位设置,它是以us为单位计算的值,这里要设置什么,AR0144的哪个参数影响这个参数,如何计算? |
1个回答
在配置CYUSB3065与AR0144传感器时,需仔细处理MIPI时钟和时序参数。以下是针对您问题的分步解答: 问题1:I2C时钟与MIPI通道配置的关系
问题2:AR0144的HS时序参数设置
推荐调试工具
常见问题排查
通过以上步骤,您应能正确配置MIPI时钟和时序参数。若仍有问题,建议提供具体的寄存器配置和硬件设计细节以便进一步分析。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2353 浏览 0 评论
1425 浏览 0 评论
1874 浏览 0 评论
CYUSB3014烧录失败Cypress Benicia USB Boot Device
7868 浏览 1 评论
11294 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:35 , Processed in 0.960667 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
543
