我正在研究 INFINEON USB 3.0 SUPERSPEED 产品,并正在考虑 CYUSB3014-BZXI 产品。
请确认该产品是否能实现以下功能: 问1:如果我们只输入BT.656(DATA 8Bit、HSYNC、VSYNC、PCLK),CYUSB3014 可以提供USB 3.0输出吗? Q2:它可以接收两个摄像头的信号并发送一个输出,这样对吗? Q3:通过单个 USB 输出发送摄像头视频数据时,它会通过 Virtual ID 发送两个信号吗? 或者,当 FX3 通过单个 USB 3.0 输出进行传输时,标准方法是发送一个带有一个 USB 虚拟 ID 的输出信号,内部处理来自两个摄像头的数据以组合成单个流,USB 主机将其识别为单个设备? 或者是否可以将其配置为复合设备来实现两个独立的视频流? |
1个回答
Q1: CYUSB3014是否支持BT.656输入并通过USB 3.0输出?
Q2: 能否接收双摄像头信号并发送单个USB输出?
固件与带宽:
Q3: 如何通过单个USB发送双摄像头信号?虚拟ID还是合并流?
推荐方案: 实现步骤建议:
参考资源:
综上,FX3在硬件上具备潜力实现BT.656输入和双摄像头处理,但需细致设计GPIF、固件及USB协议栈,并注意带宽限制。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2407 浏览 0 评论
1426 浏览 0 评论
1878 浏览 0 评论
CYUSB3014烧录失败Cypress Benicia USB Boot Device
7872 浏览 1 评论
11295 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:32 , Processed in 0.668497 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
664
