1、AT2401C 可以 PIN 对 PIN 替代 RFX2401C 吗? 答:AT2401C 可以 PIN 对 PIN 替换 RFX2401C;同时 CB2401 也可以 PIN 对 PIN 替换 RFX2401C;我们主要推 AT2401C 这款芯片,如果客户产 品需要过认证或者应用于音频产品建议推荐 CB2401; 2、AT2401C 的前端输入功率可以设置多大? 答:前端输入功率不能设置超过 5dbm,为避免实际误差产生大于 5dbm 的,一般建议设置 3 或者 4dbm; 3、增加 AT2401C 后,功率能够增加多少? 答:理论值是 22dbm,具体增加多少需要实测,基本都能增加 20dbm 左右; 4、AT2401C 的天线部份有什么设计要求吗? 答:需要有一个π网络的匹配电路,并且根据 50 欧阻抗匹配进; 5、AT2401C 的工作频率范围是什么? 答:典型的是 2.4-2.525GHz,但也能在 2.3GHz 频段内,但是功率会少 1dbm 左右;
AT2401C问题汇总.pdf
(377.59 KB, 下载次数: 0
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13404 浏览 0 评论
5461 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5823 浏览 1 评论
11631 浏览 0 评论
10405 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:49 , Processed in 0.495128 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
