电子发烧友论坛|
我使用的是STM32U585系列芯片,开启了IWDG,并在运行模式下测试提前唤醒中断正常触发,但在进入STOP2模式后,提前唤醒中断无法触发导致无法喂狗,看门狗超时后芯片复位。
手册中写道IWDG可以在停止模式生成唤醒中断,如下图: 并且我核查了FLASH选项字节是默认值0x1FEF F8AA无改动,则位17为1,IWDG在停止模式下运行,如下图: CubeMX配置如下图: 测试代码如下: /* USER CODE BEGIN 0 *//** * @brief IWDG提前唤醒中断 * @param None * @retval None */void HAL_IWDG_EarlyWakeupCallback(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg){ HAL_IWDG_Refresh(hiwdg);}/** * @brief 进入停止模式2 * @param None * @retval None */void sys_api_power_stop2(void){ HAL_Suspendtick(); /* Enter the system to STOP2 mode */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); HAL_PWREx_EnterSTOP1Mode(PWR_STOPENTRY_WFI); /* Check that the system was resumed from stop 2 */ if(__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_STOPF) == 0U) {} /* Clear stop flag */ __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_STOPF); /* Check that stop flag is cleared */ if(__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_STOPF) != 0U) {} HAL_ResumeTick();}/* USER CODE END 0 *//** * @brief The application entry point. * @retval int */int main(void){ /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the System Power */ SystemPower_Config(); /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_ICACHE_Init(); MX_IWDG_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ sys_api_power_stop2(); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */} |
1个回答
针对STM32U5系列IWDG在STOP2模式下提前唤醒中断无法触发的问题,可按照以下步骤排查和解决: 1. 确认低功耗模式与唤醒源的兼容性
2. 检查IWDG中断配置
3. 低功耗模式进入与退出流程
4. 调试与监测
5. 时钟与功耗配置
6. 代码优化与喂狗策略
7. 参考ST官方资源
总结多数情况下,问题根源在于低功耗模式下的中断使能状态或唤醒后的时钟恢复流程。确保中断配置正确、清除标志位及时,并在唤醒后正确恢复系统时钟,通常可解决问题。若仍无法解决,建议简化代码至最小复现案例,逐步添加功能定位冲突点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:45 , Processed in 0.700363 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9317
