电子发烧友论坛|
读取到的ID一直是RX:Final ID: 0x000000,求助各位大佬解答
/* USER CODE BEGIN Header *//** ****************************************************************************** * @file octospi.c * @brief This file provides code for the configuration * of the OCTOSPI instances. ****************************************************************************** * @attention * * Copyright (c) 2025 STMicroelectronics. * All rights reserved. * * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file * in the root directory of this software component. * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS. * ****************************************************************************** *//* USER CODE END Header *//* Includes ------------------------------------------------------------------*/#include "octospi.h"#include "usart.h"#include // 添加头文件以支持PRIx32#include /* USER CODE BEGIN 0 *//* USER CODE END 0 */OSPI_HandleTypeDef hospi1;DMA_HandleTypeDef handle_GPDMA1_Channel0;/* OCTOSPI1 init function */void MX_OCTOSPI1_Init(void){ /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_Init 0 */ /* USER CODE END OCTOSPI1_Init 0 */ OSPIM_CfgTypeDef sOspiManagerCfg = {0}; HAL_OSPI_DLYB_CfgTypeDef HAL_OSPI_DLYB_Cfg_Struct = {0}; /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_Init 1 */ /* USER CODE END OCTOSPI1_Init 1 */ hospi1.Instance = OCTOSPI1; // 指定使用的OCTOSPI外设实例为OCTOSPI1 hospi1.Init.FifoThreshold = 4; // 设置FIFO阈值为4字节。当FIFO中数据达到或超过4字节时,可能会触发中断或DMA请求(取决于配置)。 hospi1.Init.DualQuad = HAL_OSPI_DUALQUAD_DISABLE; // 禁用双线/四线模式。当前配置为单线SPI通信。 hospi1.Init.MemoryType = HAL_OSPI_MEMTYPE_MICRON; // 设置连接的存储器类型为Micron。对于命令模式下的显示驱动IC,这个设置可能不是关键,可以考虑改为HAL_OSPI_MEMTYPE_UNKNOWN。 hospi1.Init.DeviceSize = 24; // 设置设备大小为24位,这通常对应于地址线的数量。我们的读写操作使用24位地址。 hospi1.Init.ChipSelectHighTime = 4; // 设置片选信号CSX保持高电平的最小时间为4个时钟周期,用于区分不同的传输。 hospi1.Init.FreeRunningClock = HAL_OSPI_FREERUNCLK_DISABLE; // 禁用自由运行的时钟模式。通常在存储器映射模式下使用。 hospi1.Init.ClockMode = HAL_OSPI_CLOCK_MODE_0; // 设置SPI时钟模式为模式0 (CPOL=0, CPHA=0)。 hospi1.Init.WrapSize = HAL_OSPI_WRAP_NOT_SUPPORTED; // 禁用Wrap模式,该模式用于在连续传输中自动换行地址。 hospi1.Init.ClockPrescaler = 8; // 设置时钟预分频值为8。系统时钟(160MHz)将除以(8+1)得到OCTOSPI时钟频率 (约17.78 MHz)。 hospi1.Init.SampleShifting = HAL_OSPI_SAMPLE_SHIFTING_NONE; // 设置采样时移为无。对于SPI模式0,数据通常在时钟上升沿被采样。 hospi1.Init.DelayHoldQuarterCycle = HAL_OSPI_DHQC_DISABLE; // 禁用延迟保持四分之一周期。 hospi1.Init.ChipSelectBoundary = 0; // 设置片选边界,用于在突发传输中保持片选信号有效。 hospi1.Init.DelayBlockBypass = HAL_OSPI_DELAY_BLOCK_BYPASSED; // 旁路延迟块B。 hospi1.Init.MaxTran = 0; hospi1.Init.Refresh = 0; if (HAL_OSPI_Init(&hospi1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sOspiManagerCfg.ClkPort = 1; sOspiManagerCfg.NCSPort = 1; sOspiManagerCfg.IOLowPort = HAL_OSPIM_IOPORT_1_LOW; if (HAL_OSPIM_Config(&hospi1, &sOspiManagerCfg, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { Error_Handler(); } HAL_OSPI_DLYB_Cfg_Struct.Units = 0; HAL_OSPI_DLYB_Cfg_Struct.PhaseSel = 0; if (HAL_OSPI_DLYB_SetConfig(&hospi1, &HAL_OSPI_DLYB_Cfg_Struct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_Init 2 */ /* USER CODE END OCTOSPI1_Init 2 */}void HAL_OSPI_MspInit(OSPI_HandleTypeDef *ospiHandle){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0}; if (ospiHandle->Instance == OCTOSPI1) { /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_MspInit 0 */ /* USER CODE END OCTOSPI1_MspInit 0 */ /** Initializes the peripherals clock */ PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_OSPI; PeriphClkInit.OspiClockSelection = RCC_OSPICLKSOURCE_SYSCLK; if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* OCTOSPI1 clock enable */ __HAL_RCC_OSPIM_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_OSPI1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /** OCTOSPI1 GPIO Configuration * PA3 ------> OCTOSPIM_P1_CLK * PA4 ------> OCTOSPIM_P1_NCS * PA6 ------> OCTOSPIM_P1_IO3 * PA7 ------> OCTOSPIM_P1_IO2 * PB0 ------> OCTOSPIM_P1_IO1 * PB1 ------> OCTOSPIM_P1_IO0 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OCTOSPI1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF3_OCTOSPI1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OCTOSPI1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OCTOSPI1; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /* OCTOSPI1 DMA Init */ /* GPDMA1_REQUEST_OCTOSPI1 Init */ /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_MspInit 1 */ /* USER CODE END OCTOSPI1_MspInit 1 */ }}// 写操作HAL_StatusTypeDef LCD_SendCommandWithWrite(uint8_t cmd){ OSPI_RegularCmdTypeDef sCommand = {0}; sCommand.OperationType = HAL_OSPI_OPTYPE_COMMON_CFG; // 设置操作类型为通用配置 sCommand.Instruction = cmd; // 使用传入的命令作为指令 sCommand.InstructionMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_1_LINE; // 设置指令模式为单线模式 sCommand.InstructionSize = HAL_OSPI_INSTRUCTION_8_BITS; // 设置指令大小为 8 位 sCommand.AddressMode = HAL_OSPI_ADDRESS_NONE; // 禁用地址模式,不发送地址 sCommand.AddressSize = HAL_OSPI_ADDRESS_NONE; // 禁用地址大小 sCommand.Address = 0; // 地址设置为 0(禁用地址时无效) sCommand.DataMode = HAL_OSPI_DATA_NONE; // 明确表示不发送数据 sCommand.DummyCycles = 0; // 时钟周期 sCommand.SIOOMode = HAL_OSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD; // 每次发送指令 if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &sCommand, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { return HAL_ERROR; } return HAL_OK;}HAL_StatusTypeDef LCD_SendCommandWithRead(uint8_t cmd, uint8_t *pData, uint8_t size){ OSPI_RegularCmdTypeDef sCommand = {0}; sCommand.OperationType = HAL_OSPI_OPTYPE_COMMON_CFG; // 设置操作类型为通用配置,用于发送指令 sCommand.Instruction = 0x03; // 使用传入的 cmd 参数作为指令 sCommand.InstructionMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_1_LINE; // 设置指令模式为单线模式,通过 SIO0 引脚发送指令 sCommand.InstructionSize = HAL_OSPI_INSTRUCTION_8_BITS; // 设置指令大小为 8 位 sCommand.AddressMode = HAL_OSPI_ADDRESS_24_BITS; // 地址模式:24位 sCommand.AddressSize = HAL_OSPI_ADDRESS_24_BITS; sCommand.Address = (0x00 << 16) | (cmd << 8) | (0x00); sCommand.DataMode = HAL_OSPI_DATA_1_LINE; // 明确表示此操作不发送数据 sCommand.DummyCycles = 4; // 时钟周期 sCommand.SIOOMode = HAL_OSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD; // 每次发送指令 sCommand.NbData = size; // 要读取的数据字节数 if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &sCommand, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { return HAL_ERROR; } if (HAL_OSPI_Receive(&hospi1, pData, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { return HAL_ERROR; } return HAL_OK;}void LCD_Init(OSPI_HandleTypeDef *hospi){ // 硬件复位 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(10); // 选择单线模式 LCD_SendCommandWithWrite(LCD_CMD_RESET_SINGLE); HAL_Delay(10); uint32_t lcdID = LCD_ReadID(hospi); printf("Final ID: 0x%06Xrn", lcdID);}uint32_t LCD_ReadID(OSPI_HandleTypeDef *hospi){ uint8_t idBuffer[3] = {0}; if (LCD_SendCommandWithRead(0x04, idBuffer, 3) != HAL_OK) { return HAL_ERROR; } return (idBuffer[0] << 16) | (idBuffer[1] << 8) | idBuffer[2];}/* USER CODE END 1 */ |
1个回答
针对STM32 OCTOSPI读取ICNA3306显示屏ID失败的问题,以下是可能的原因及解决方案: 常见原因分析1. 硬件连接问题
2. OCTOSPI配置错误
3. 指令序列错误
4. 时序参数不匹配
5. 软件逻辑问题
快速排查步骤
解决方案建议
示例代码片段(调整后) 若问题仍未解决,请提供以下信息以便进一步分析:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:05 , Processed in 0.546042 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2078
