背景:板子上输入电压为12V,通过DC-DC(ADP5071)输出±26.5V、然后分别通过LDO(LT3080和LT3091)降压到±25V给16片运放(ADA4522-4)供电,运放的作用是对0~±4.6V输入矩形波信号进行5倍放大;
问题描述:经测试,1片ADA4522-4消耗电流约为70mA,这样的话16片合计消耗1.12A,大大超出了ADP5071带载能力(±26.5V的负载设计规格为0.2A); 本应用初衷目的只是通过运放对电压信号进行放大,终端阻抗很大几乎不消耗电流;板子现在功能都正常,但现状是1片ADA4522-4消耗了70mA(红外测试仪测试芯片温度为39°),电流过大; 想问的是: 1.按此应用场景,单片ADA4522-4消耗电流正常应该是多大?温度大致应该在多少? 2.ADA4522-4电路及参数设计有问题么?(如下图) 导致电流过大的原因是什么?是反馈电阻值过小还是什么 另: 1.按上记电路参数配置,使用LTspice仿真可正常工作; 2.实测波形与仿真结果一致; 对运放使用的较少不很了解,望各位高人给与指导,谢谢! |
1个回答
根据问题描述和分析,以下是逐步解答和建议: 1. 确认ADA4522-4的电源电压是否超规格
2. 检查LDO输出电压和压差
3. 运放静态电流异常的可能原因
4. 温度与电流的关系
5. 解决方案
6. 电流测量方法验证
总结问题根源在于运放供电电压严重超规格,导致芯片损坏或异常工作。必须重新设计电源方案,确保电压在ADA4522-4允许范围内(±4V至±18V),并更换已损坏的运放。若需维持±25V输出,应选择耐压更高的运放(如ADA4700-1,支持±25V供电)。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:49 , Processed in 0.593437 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3777
