电子发烧友论坛|
我正在尝试了解 K64 ADC 的采样时间和转换时间、如35.4.4.5 采样时间和总转换时间。
考虑一个简单的示例案例: CFG1[ADLPC] = 0 (normal power configuration) CFG1[ADIV] = 00 (divide ratio is 1, ADCK rate is the Bus Clock rate) CFG1[ADLSMP] = 0 (short 采样时间) CFG1[MODE] = 10 (16bit) CFG1[ADICLK] = 00 (Bus Clock) CFG2[ADHSC] = 0 (normal conversion sequence) SC1n[DIFF] = 0 (single-ended) SC3[AVGE] = 0 (AverageNum = 1) 在这种情况下,我希望采样时间在第一次或单次转换时为 6 个 ADCK 周期,在后续转换时为 4 个 ADCK 周期。 总计转换时间由下式给出:SFCAdder AverageNum*(BCT LSDAdder HSCAdder)。 转换时间=(5 个 ADCK 周期,5 个总线时钟周期) 1*(25 个 ADCK 周期,0 0) 转换时间 =35/f_bus 我的问题是,表达式转换时间样品之间的总时间?如果是这样,其中 是采样时间反映在总计转换时间?SFCAdder 来自表 35-3(5 个 ADCK 周期,5 个总线时钟周期)与采样时间在示例时间表中列出(6 或 4 个 ADCK 周期): 采样时间 或者,样本之间的总时间是否可以表示为 t_sample 和 t_conversion 之和?是否有任何地方有显示采样和转换阶段的时序图? |
1个回答
根据K64参考手册的35.4.4.5节,ADC的总转换时间由采样时间和转换时间组成。以下是针对您配置的分析: 配置总结
采样时间在短采样时间模式下(ADLSMP=0):
转换时间16位分辨率(MODE=10)的转换时间为 24个ADCK周期(每bit 1.5周期 × 16 bits = 24 cycles)。 总转换时间
验证要点
结论您的计算完全正确,符合手册中的时序要求。总转换时间在首次/单次转换时为30 ADCK周期,后续连续转换为28 ADCK周期。确保ADCK时钟配置正确(与Bus Clock一致),即可实现预期的采样率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2139个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37403 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6797 浏览 1 评论
7823 浏览 1 评论
7665 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5089 浏览 0 评论
1580浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1223浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
768浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
757浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
698浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 20:25 , Processed in 0.626739 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3096
