我的定制 PCB 有问题。我的代码和系统运行良好,直到我打开和关闭为 ImX 供电的电源。
The power supply of my custom board is the same as mimxrt1170-EVKB Reference Design. I added one Reset Supervisor UmM803RS IC for POR_B and one UML805 for turning off 5->3.3V conveter by making LOW , PMIC_ON_REQ signal. UML805 IC monitors VDD_SNVS_IN. I also used a separate Regulator for SNVS first turnout same as in the reference EVK Design. 当我以 5-10 秒的短间隔打开和关闭电源时,它运行良好。但是,当我连续按下电源的 ON OFF 按钮时,imxrt1176 不启动并且卡住了。我添加了一个用于观察的 LED 工作指示灯。因此,当快速 ON-OFF 时,LED 不会切换。在此阶段,我监控电源为13.5V,电流消耗为0.12Amps。我怀疑 Power Supply 可能无法提供足够的电流,并且在这种情况下可能会以某种方式中断提供输出电流。因此,在此问题发生时,我在产品上并联添加了一个功率电阻器,并看到电压为13.5V,电流为1.12Amps。所以我看到 Power Supply 没问题,没有中断。 除此之外,我还测量了 PCB 上的电压 5V、3.3V、1.8V 和 Pmic_Req_On 信号电平。 所有电压似乎都正常。但是,正如我所说,代码未运行。 IMX 似乎会保护自己。 可能是什么原因呢?我将专注于哪些方面来解决这些问题? 无论我以多快的速度打开和关闭主电源,我的产品都需要运行。 |
1个回答
针对i.MX RT1176定制板在快速开关电源时无法正常复位的问题,以下是逐步的解决方案: 1. 检查复位监控电路(Umm803RS)的配置
2. 优化电源序列和放电时间
3. 稳定SNVS电源域
4. 调整UML805的PMIC_ON_REQ控制逻辑
5. 软件配置检查
6. 硬件修改建议
7. 测试验证步骤
通过以上步骤,应能定位并解决因电源快速切换导致的复位异常问题。核心在于确保电源和复位信号的时序、稳定性符合i.MX RT1176的规格要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:15 , Processed in 0.829694 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
534
