电子发烧友论坛|
我学会了将HSADC和DMA结合起来进行数据传输,我尝试修改DMA传输数据的大小,但一直没有成功,传输的数据已经是4095了,这就是为什么,如果你知道的话,我在这里先感谢你,下面为什么我不能设置DMA的传输大小我的代码:
无效 ADCHS_DMA_init(void) { ////////////////////////////////// ADCHS采样频率设置///// ///////////////////////////////////////////////////// ///////// /*80M*/ Chip_USB0_Init();/*将USB0 PLL初始化为480 MHz */ Chip_Clock_SetDivider(CLK_IDIV_A,CLKIN_USBPLL,2); /*来自USB0PLL的DIV_A源,并将分频器设置为2(支持的最大div值为4)[IN 480 MHz;输出240 MHz */ Chip_Clock_SetDivider(CLK_IDIV_B,CLKIN_IDIVA,3); /*来自DIV_A的源DIV_B,[IN 240 MHz;输出80 MHz */ Chip_Clock_SetBaseClock(CLK_BASE_ADCHS, CLKIN_IDIVB, true, false);/* 从 DIV_B 源 ADHCS 基础时钟 */ 频率HSADC = Chip_HSADC_GetBaseClockRate(LPC_ADCHS); Chip_Clock_EnableOpts(CLK_MX_ADCHS, true, true, 1);/*启用寄存器时钟*/ Chip_Clock_Enable(CLK_ADCHS); /*启用时钟*/ ////////////////////////////////// HSADC设置///// ///////////////////////////////////////////////////// ///////// // /* 中断设置 */ // LPC_ADCHS-> INTS [0] .CLR_EN = 0x7F; //禁用中断0 // LPC_ADCHS-> INTS [0] .CLR_STAT = 0x7F; //清除中断状态 // while(LPC_ADCHS-> INTS [0] .STATUS 0x7D); //等待状态清除,必须排除FIFO_EMPTY // LPC_ADCHS-> INTS [1] .CLR_EN = 0x7F; // LPC_ADCHS-> INTS [1] .CLR_STAT = 0x7F; // while(LPC_ADCHS-> INTS [1] .STATUS 0x1E); /*初始化HSADC */ Chip_RGU_TriggerReset(RGU_ADCHS_RST);//复位HADC while (Chip_RGU_InReset(RGU_ADCHS_RST)){} LPC_ADCHS-> POWER_DOWN = 0; //禁用电源关闭模式 /* FIFO 中断 1, 无 打包模式 */ Chip_HSADC_SetupFIFO(LPC_ADCHS, 1, false); LPC_ADCHS-> FIFO_CFG =(1 << 1); /* FIFO_LEVEL大小PACKED_READ 数据保存在FIFO的方式,0=在一个32位读周期中封装一个样本,1=表示两个采样数据打包存放 */ //当FIFO包含多于或等于FIFO_LEVEL的样本时,中断标志FIFO_FULL中断将被设置,DMA_Read_Req将被引发。可编程的最大阈值是15个单词。注意FIFO最多可以包含16个字。 LPC_ADCHS-> DSCR_STS = (0 << 1)| 0; //设置活动的描述符表与描述符(表1) /* 设置描述符表0中的描述符0*/ LPC_ADCHS->DESCRIPTOR[0][0] = (1 << 31) | (1 << 24) /* RESET_tiMER 复位定时器*/ | (0 << 22) /* THRESH 未添加比较器*/ | (0x95 << /* MATCH 描述符计时器值等于MATC时,转换描述符*/ | (1 << 6) /* BRANCH to First 转换完成后跳转到该表第一个描述符*/; descrip0 =LPC_ADCHS->DESCRIPTOR[0][0] ; /* 设置 descriptor 1 在 0x9A 个 clocks 之后进行测量并分支到第一个 descriptors*/ // LPC_ADCHS->DESCRIPTOR[0][1] =(1 << 31) /* UPDATE TABLE*/ //最高位配置不上 // | (1 << 24) /* RESET_TIMER*/ // | (0 << 22) /* THRESH*/ // | (1 << /*火柴*/ // | (0x01 << 6) /* BRANCH to first*/; // //| (0x01 << 5); // descrip1 =LPC_ADCHS->DESCRIPTOR[0][1] ; LPC_ADCHS-> CONFIG =(0x90 << 6)/*ADC断电后恢复时间,建议值*/ | (0 << 5)/* CHANNEL_ID_EN ,0表示不将通道ID输入到FIFO中*/ | (0x01)/* TRIGGER_MASK 01 表示仅使用软件触发*/; /* CRS设置为0x4,所以SPEED所有DGEC应该被设置为0xE(80MHz) */ LPC_ADCHS-> ADC_SPEED =(0xE << 20) | (0xE << 16) | (0xE << 12) | (0xE << | (0xE << 4) |(0xE); //未设置阈值寄存器,因为未使用它们 LPC_ADCHS->POWER_CONTROL =(1 << 18)/* BGAP 带隙基准*/ |(1 << 17)/*电源 ADC保持供电*/ |(1 << 4) /* DCINNEG在ADC0 No dc bias 当 DCINNEG 设置为 0 时,提供 ADCHS_NEG 引脚上的电压(ADCHS 用于真差分模式):*/ |(0 << 10)/* DC在ADC0中 No dc bias*/ |(1 << 16)/* 1 =以TWOS输出-0 =以Offset Binary输出*/ |(0x4)/* CRS ,设置ADC速度 0x0->20M 0x1->30M 0x2->50M 0x3->65M 0x4->80M*/; LPC_ADCHS-> FLUSH = 1; //FIFO刷新 ///////////////////////////////////////////////////// //// DMA设置///////////////////////////////////////////// /////////////////////// nvic_disableirq(dma_irqn); chip_gpdma_init(lpc_gpdma); //LPC_GPDMA-> CH [7] .CONFIG =~(0x01<<0); //启用位,1启用,0禁用 /* 清除所有 DMA 中断和错误标志 */ LPC_GPDMA->INTTCCLEAR |= ((1UL <<7 ) 0xFF);//clears the corresponding channel terminal count interrupt.清除相应的通道终端计数中断。 LPC_GPDMA->INTERRCLR |= ((1UL <<7 ) 0xFF);//clears the corresponding channel error interrupt.清除相应的通道错误中断。 LPC_GPDMA-> CONFIG = 0x01;// DMA Controller enable.DMA控制器启用。 while(!(LPC_GPDMA-> CONFIG 0x01)); //使能 /* 描述符寄存器的值仅能通过DMA通道7传递 */ LPC_GPDMA-> CH[7].SRCADDR =(uint32_t) LPC_ADCHS-> FIFO_OUTPUT [0];//DMA源地址 //LPC_GPDMA-> CH[7].SRCADDR = (uint32_t) LPC_ADCHS->LAST_SAMPLE[0]; LPC_GPDMA-> CH[7].DESTADDR =((uint32_t) sample);//DMA目标地址 LPC_GPDMA->CH[7].CONFIG = (0x1 << 0) | (8 << 1)// src外设:设置为8-HSADC | (0x0 << 6)// dst外设:无设置-内存 | (0x6 << 11)//流控制:外设-存储器(外设控制) | (0x1 << 14); // IE-中断错误掩码 //| (0x1 << 15); // ITC-终端计数中断屏蔽 //| (0x1 << 0);// enable bit: 1 enable, 0 disable //| (0x0 << 16)//锁定:置位时,此位启用锁定传输 //| (0x1 << 18); //进一步忽略src DMA req config =LPC_GPDMA-> CH [7] .CONFIG; LPC_GPDMA-> CH[7].CONTROL =(32)//传输大小 | (0x0 << 12)// src突发大小 | (0x0 << 15)// dst突发大小 | (0x2 << 18)// src传输宽度,0x2表示以字的形式传输 | (0x2 << 21)// dst传输宽度,0x2表示以字的形式传输 | (0x1 << 24)// src AHB主选择 | (0x0 << 25)// dst AHB主选择 | (0x0 << 26)// src增量:0,每次传输后src地址不递增 | (0x1 << 27)// dst增量:1,每次传输后的dst地址增量 | (0x1 << 31); //终端计数中断使能位:1,使能 LPC_GPDMA-> CH [7] .LLI = 0; LPC_CREG->DMAMUX=3<<16; //select HSADC read for DMAMUXPER8. Select DMA to peripheral connection for DMA peripheral 8. // LPC_GPDMA-> CH [7] .LLI = 0; NVIC_EnableIRQ(DMA_IRQn); // config =LPC_GPDMA-> CH [7] .CONFIG; // LPC_GPDMA-> CH [7].CONFIG |= (0x1 << 0);//启用位,1启用,0禁用 Chip_HSADC_SWTrigger(LPC_ADCHS);//启动ADCHS软件触发 //不配置就无法读取到数据,但会覆盖之前的配置 NVIC_SetPriority(DMA_IRQn,0x00);//优先级 NVIC_ClearPendingIRQ(DMA_IRQn);//清中断 NVIC_EnableIRQ(DMA_IRQn);//使能中断 __asm(“CPSIE I”); } |
1个回答
根据你描述的情况,无法设置DMA传输大小的问题可能有以下几个原因和解决方向: 1. DMA传输大小寄存器位宽限制
2. DMA配置代码问题
3. ADC触发与DMA协作模式
4. 循环模式(Circular Mode)的影响
5. 数据宽度与地址增量配置
6. 代码建议修改如果使用NXP的库函数,确保传输大小被正确传递: 7. 验证步骤
如果问题仍未解决,请提供完整的DMA和ADC配置代码及芯片型号,以便进一步分析! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1555浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1207浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
734浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
677浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:35 , Processed in 0.739507 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7530
