废话不说了,直接上代码:
我的思路是这样的:AD采集的值通过DMA方式传输到内存,然后再请求使用DMA方式将数据直接打印到串口! 下面是DMA的配置!!! u16 ADC_RegularConvertedValueTab[RECEVE_SIZE]; u16 SendBuff[SENDBUFF_SIZE]; void DMA_Configuration(void) //DMA方式发送 { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //DMA设置: //设置DMA源:内存地址&ADC1数据寄存器地址 //方向:外设-->内存 //每次传输位:16bit //传输大小DMA_BufferSize=RECEVE_SIZE //地址自增模式:外设地址不增,内存地址自增1 //DMA模式:循环 //优先级:很高 DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//ADC1的DMA传输通道是通道1 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Base; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_RegularConvertedValueTab; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//外设作为DMA数据传输的来源 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = RECEVE_SIZE;//传输大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不增加 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址自增1 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //DMA_Mode_Normal(只传送一次), DMA_Mode_Circular (不停地传送) DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//(DMA传送优先级很高) DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC,ENABLE); //中断方式吧 //开始一次DMA传输! DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //DMA设置: //设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址 //方向:内存-->外设 //每次传输位:8bit //传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE //地址自增模式:外设地址不增,内存地址自增1 //DMA模式:一次传输,非循环 //优先级:中 DMA_DeInit(DMA1_Channel4);//串口1的DMA传输通道是通道4 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_RegularConvertedValueTab; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//外设作为DMA的目的端 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;//传输大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不增加 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址自增1 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //DMA_Mode_Normal(只传送一次), DMA_Mode_Circular (不停地传送) DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;//(DMA传送优先级为中等) DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure); } 主函数简单!!!如下 int main(void) { delay_init(72); USART_Configuration(); Beep_Init(); ADC1_Configuration(); DMA_Configuration(); while (1) { while(Flag_Uart_Send); USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel4,RECEVE_SIZE); //开始一次DMA传输! DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE); while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4) == RESET) { beep_on(); delay_ms(50); beep_off(); delay_ms(50); } Flag_Uart_Send=1; } } 其中DMA通道1采用了中断的方式!!! extern u8 Flag_Uart_Send; //串口1DMA方式发送中断 void DMA1_Channel1_IRQHandler(void) { //清除标志位 DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1); //关闭DMA DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE); //允许再次发送 Flag_Uart_Send = 0; } 经过调试发现,逻辑上应该是没有问题的,可是串口打印出来的数据是乱码,求大神指导啊!!!! 还有一个问题就是:DMA传输时外设地址自增这个一直不明白是什么意思!是不是就是多个外设采用DMA方式的时候的通道切换???求大神指导啊111 |
5个回答
先顶为快!!!
解决了吗?
解决了吗?我马上也要做类似的实践。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:46 , Processed in 0.570521 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3665
