电子发烧友论坛|
我在使用STM32WBA55G-DK1板子调试SAI接口,SAI连接了一个数字麦克风,数字麦克风提供的是PDM信号,ST提供了一个PDM2PCM库进行转换,但是我的工程发现转换出来的PCM数据都是0,为了验证是不是我的PDM数据有问题,我从这个官方提供这个板子的Demo工程里获取SAI获取的PDM数据保存在一个数组中, 在我自己的工程中对这个数组进行PDM转PCM,结果还是为0。
为了对比我的工程与官方工程的差异,不断精简官方代码和我的工程代码,最后只剩下在main函数中初始化串口1作为log输出,直接调用PDM2PCM库进行初始化以及转换,结果仍然有差异,我都不知道为何会造成这种情况。 下面是我的代码 #define PDM_SAMPLES_AT_EACH_CALL 20#define AUDIO_REC_BUFFER_SIZE (PDM_SAMPLES_AT_EACH_CALL * 8 * 2)#define AUDIO_PLAY_BUFFER_SIZE (PDM_SAMPLES_AT_EACH_CALL * 4)#define AUDIO_HIGH_PASS_TAP 2122358088/* USER CODE END PM *//* Private variables ---------------------------------------------------------*/UART_HandleTypeDef huart1;/* USER CODE BEGIN PV */uint8_t RecordBuff[AUDIO_REC_BUFFER_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x99, 0x96, 0x65, 0x9A, 0x5A, 0x36, 0xCA, 0x95, 0xA5, 0x69, 0x66, 0x0D, 0x73, 0x4E, 0x99, 0x6A, 0x9A, 0x93, 0xA9, 0xA6, 0x95,0x23, 0x67, 0x96, 0x99, 0xA5, 0x99, 0x69, 0x96, 0x65, 0xA6, 0xA6, 0x55, 0x66, 0x26, 0x8F, 0x99, 0x59, 0xA6, 0x69, 0x5A, 0xE5, 0x30, 0x67, 0x93, 0xA9, 0x66, 0x66, 0x23, 0x67, 0x96, 0x65, 0x9A,0xA6, 0x8D, 0xC9, 0x95, 0x59, 0xA6, 0xA6, 0x35, 0x9C, 0x69, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x96, 0x59, 0xA6, 0x69, 0x5A, 0xA3, 0x5C, 0x59, 0x9A, 0x69, 0x96, 0x65, 0xC9, 0x59,};uint16_t PlaybackBuff[AUDIO_PLAY_BUFFER_SIZE];static PDM_Filter_Handler_t PDM_FilterHandler;static PDM_Filter_Config_t PDM_FilterConfig;int main(void){ /* USER CODE BEGIN 1 */ uint32_t ret; uint16_t loop; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ printf("Hello Worldrn"); __HAL_RCC_CRC_CLK_ENABLE(); /* Init PDM filters */ PDM_FilterHandler.bit_order = PDM_FILTER_BIT_ORDER_MSB; PDM_FilterHandler.endianness = PDM_FILTER_ENDIANNESS_LE; PDM_FilterHandler.high_pass_tap = AUDIO_HIGH_PASS_TAP; PDM_FilterHandler.out_ptr_channels = 1; PDM_FilterHandler.in_ptr_channels = 1; ret = PDM_Filter_Init((PDM_Filter_Handler_t *)(&PDM_FilterHandler)); if (ret != 0) { printf("PDM_Filter_Init ret:%drn", ret); } /* PDM lib config phase */ PDM_FilterConfig.mic_gain = 24; PDM_FilterConfig.output_samples_number = PDM_SAMPLES_AT_EACH_CALL; PDM_FilterConfig.decimation_factor = PDM_FILTER_DEC_FACTOR_64; ret = PDM_Filter_setConfig((PDM_Filter_Handler_t *)&PDM_FilterHandler, &PDM_FilterConfig); if (ret != 0) { printf("PDM_Filter_setConfig ret:%drn", ret); } for (loop = 0; loop < AUDIO_REC_BUFFER_SIZE / 2; loop++) { printf("%02X ", RecordBuff[loop]); if (loop % 32 == 31) { printf("n"); } } if (loop % 32 != 0) { printf("n"); } memset(PlaybackBuff, 0, sizeof(PlaybackBuff)); //hcrc.Instance->CR = CRC_CR_RESET; ret = PDM_Filter(RecordBuff, PlaybackBuff, &PDM_FilterHandler); if (ret != 0) { printf("PDM_Filter Fail, ret:%xn", ret); } for (loop = 0; loop < PDM_SAMPLES_AT_EACH_CALL; loop++) { printf("%04X ", RecordBuff[loop]); if (loop % 32 == 31) { printf("n"); } } if (loop % 32 != 0) { printf("n"); } /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */}以下是官方的工程中精简后的代码 #define PDM_SAMPLES_AT_EACH_CALL 20#define AUDIO_REC_BUFFER_SIZE (PDM_SAMPLES_AT_EACH_CALL * 8 * 2)#define AUDIO_PLAY_BUFFER_SIZE (PDM_SAMPLES_AT_EACH_CALL * 4)#define AUDIO_HIGH_PASS_TAP 2122358088static uint8_t RecordBuff[AUDIO_REC_BUFFER_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x99, 0x96, 0x65, 0x9A, 0x5A, 0x36, 0xCA, 0x95, 0xA5, 0x69, 0x66, 0x0D, 0x73, 0x4E, 0x99, 0x6A, 0x9A, 0x93, 0xA9, 0xA6, 0x95,0x23, 0x67, 0x96, 0x99, 0xA5, 0x99, 0x69, 0x96, 0x65, 0xA6, 0xA6, 0x55, 0x66, 0x26, 0x8F, 0x99, 0x59, 0xA6, 0x69, 0x5A, 0xE5, 0x30, 0x67, 0x93, 0xA9, 0x66, 0x66, 0x23, 0x67, 0x96, 0x65, 0x9A,0xA6, 0x8D, 0xC9, 0x95, 0x59, 0xA6, 0xA6, 0x35, 0x9C, 0x69, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x96, 0x59, 0xA6, 0x69, 0x5A, 0xA3, 0x5C, 0x59, 0x9A, 0x69, 0x96, 0x65, 0xC9, 0x59,};static uint16_t PlaybackBuff[AUDIO_PLAY_BUFFER_SIZE];static PDM_Filter_Handler_t PDM_FilterHandler;static PDM_Filter_Config_t PDM_FilterConfig;int main(void){ uint32_t ret, loop; /* STM32WBAxx HAL library initialization: - Systick timer is configured by default as source of time base, but user can eventually implement his proper time base source (a general purpose timer for example or other time source), keeping in mind that Time base duration should be kept 1ms since PPP_TIMEOUT_VALUEs are defined and handled in milliseconds basis. - Set NVIC Group Priority to 4 - Low Level Initialization */ HAL_Init(); /* Configure the System clock to have a frequency of 100 MHz */ SystemClock_Config(); /* Add your application code here */ MX_USART1_UART_Init(); printf("Hello Worldrn"); __HAL_RCC_CRC_CLK_ENABLE(); /* Init PDM filters */ PDM_FilterHandler.bit_order = PDM_FILTER_BIT_ORDER_MSB; PDM_FilterHandler.endianness = PDM_FILTER_ENDIANNESS_LE; PDM_FilterHandler.high_pass_tap = AUDIO_HIGH_PASS_TAP; PDM_FilterHandler.out_ptr_channels = 1; PDM_FilterHandler.in_ptr_channels = 1; ret = PDM_Filter_Init((PDM_Filter_Handler_t *)(&PDM_FilterHandler)); if (ret != 0) { printf("PDM_Filter_Init ret:%drn", ret); } /* PDM lib config phase */ PDM_FilterConfig.mic_gain = 24; PDM_FilterConfig.output_samples_number = PDM_SAMPLES_AT_EACH_CALL; PDM_FilterConfig.decimation_factor = PDM_FILTER_DEC_FACTOR_64; ret = PDM_Filter_setConfig((PDM_Filter_Handler_t *)&PDM_FilterHandler, &PDM_FilterConfig); if (ret != 0) { printf("PDM_Filter_Init ret:%drn", ret); } printf("PDMrn"); for (loop = 0; loop < AUDIO_REC_BUFFER_SIZE / 2; loop++) { printf("0x%02X, ", RecordBuff[loop]); if (loop % 32 == 31) { printf("rn"); } } if (loop % 32 != 0) { printf("rn"); } /* Store values on Play buff */ ret = PDM_Filter(&RecordBuff[0], &PlaybackBuff[0], &PDM_FilterHandler); printf("PCM ret:%drn", ret); for (loop = 0; loop < PDM_SAMPLES_AT_EACH_CALL; loop++) { printf("0x%04X, ", PlaybackBuff[loop]); if (loop % 32 == 31) { printf("rn"); } } if (loop % 32 != 0) { printf("rn"); } /* Infinite loop */ while (1) { }}数据源都是数组,且数据相同。PDM_Filter的配置也相同。使用的PDM2PCM库也都是libPDMFilter_CM33_GCC_wc32.a,也同样是一块板子。不知道为何会有这样的差异 |
2个回答
针对您在使用STM32WBA55G-DK1的PDM2PCM库时遇到的问题,以下是逐步排查和解决方案: 1. 确认库的版本和兼容性
2. 验证初始化参数
3. 输入数据格式验证
4. 缓冲区管理
5. 时钟与中断配置
6. 调试与日志
7. 对比工程配置
8. 使用调试器跟踪
9. 尝试最小化测试
10. 联系ST支持
通过以上步骤,应能定位到PDM转PCM失败的根本原因。常见问题多集中在参数配置、数据对齐或硬件外设初始化疏漏。建议优先对比官方Demo的配置,逐步替换关键模块以缩小问题范围。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:32 , Processed in 0.635123 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
468
