可以排查一下:
1. 是否使能了读保护或写保护。 2. 连接是否正常(可以用烧录工具试试,顺带擦除芯片) 3. 检查一下 debugger 的配置 xa0 xa0 Connect to remote GDB server" 改为 "[X] Autostart local GDB server xa0 xa0 看看 "Debug probe" 是否是 "ST-LINK (ST-LINK GDB server) xa0 xa0 检查一下ST-LINK S/N" and 点击 "[Scan]" 看看能否找到ST-LINK |
调试时遇到这个问题很常见,个人也可能不止一次遇到过,往往可以很快解决。
这里的MI即Machine Interface的意思。一般都是调试器连接不畅导致的。 检查USB线缆是否完好无损,并尝试更换USB端口或线缆。确认目标板正常工作,没有硬件故障。 检查目标板上的电源是否正常,确保板子已正确上电。 在STM32CubeIDE中,检查调试配置是否正确。确保选择了正确的调试器类型和端口。 在确认硬件连接及供电无误情况下,可以将先前创建的debugger配置删掉后重建一次。 |
遇到“无法执行MI命令target remote localhost:61234”错误时,通常与调试服务未正确启动或连接配置问题有关。以下是逐步解决方案: 1. 确认调试服务器是否运行
2. 检查防火墙/安全软件
3. 验证GDB命令
4. 检查调试配置
5. 版本兼容性
6. 网络问题排查
7. 查看调试服务器日志
8. 其他可能性
示例:完整调试流程
若上述步骤仍无法解决,请提供更多上下文信息(如完整错误日志、系统环境、调试配置),以便进一步诊断。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:54 , Processed in 0.817753 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
349
