电子发烧友论坛|
事情是这个样子的,自己试用了STM32H563的板子,但是H563的STLINK是STLINK-V3,和其他的开发板不一样,增加了电源控制的引脚,主控芯片端没有电,收到板子后,无法正常识别stlink,我就使用官方的工具对固件进行了升级,但是升级之后还是存在识别不了的问题,
自己在官网查看了一下原理图,根据原理图,得出这个结论(先把结论放出来):STlink的USB焊点以及电源端的控制引脚出现掉点的情况为啥子这么说:我来给你分析一下: 1:STlink 供电正常,说明USB接口基本是没有松动的,供电也是正常的,并且LD4在闪烁,说明STlink的MCU是正常工作的,2:USB插上电脑,没有任何反应,设备管理器也不刷新,说明USB口出现了问题,或者是BGA的芯片是有掉点的情况的。3:EN脚一直为低,因为EN脚是ST-LINK芯片控制的,所以有可能这个EN脚也是断掉的。 为了集中低位问题,然后我使用了USB-user的Type-c供电,H563正常闪灯,说明电路后端是没有问题的,只是STlink 这一端是存在问题的具体看下图: 好吧,今天的开箱就到这里,后期联系一下管管,看看这么处理吧,不行的话就自己做一个板子来玩吧。20230720 更新测试记录:昨天晚上查了一下STlink-V3 的资料,然后官网有更新STlink固件的操作,所我就更新了一下固件试试,但是仍然无法正常的识别STlink固件是可以更新的,则说明目前的ST的USB口的连接是正常的,并没有受到影响。 在Keil里面,试试无法找到,设备管理器里面也找不到…… 更新完成之后,设备管理器还是完全没有反应,这个就值得我们去思考了,会不会是固件的问题?**官方给个回应。如何处理这个问题。 |
2个回答
会不会是usb线的问题,我的一开始也识别不到(用的线是我英飞凌miniwigger调试器上拔下来的,这个之前调英飞凌的板子时没问题),后面换了根type c的线(好像是之前买的手机充电线)又莫名其妙的识别到了,我也不知道有啥区别两个线
针对STM32H563开发板的STLINK-V3无法识别问题,以下是分步解决方案: 1. 确认硬件连接问题a. 检查CN4接口接触
b. 排查USB接口问题
2. 验证STLINK固件状态a. 强制进入DFU模式刷新固件
b. 交叉验证固件兼容性
3. 电源控制逻辑排查a. 主控芯片供电检查
b. 信号电平匹配
4. 软件与驱动排查a. 驱动重新安装
b. 使用STM32CubeProgrammer诊断
5. PCB焊接与硬件缺陷a. 目检与放大镜检查
b. 热风枪补焊
6. 替代方案测试a. 外接STLINK调试器
b. 替换STLINK模块
结论与建议
通过系统排查,可高效定位问题并恢复STLINK-V3功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:53 , Processed in 0.598093 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
827
