电子发烧友论坛|
由于FLASH 结构的原理限制,须按照手册规定的方式擦和写。
如果只是想修改中间部分数据的话,那么就将这个sectors 的数据拷贝到RAM中并修改后,擦除后一并写入。 毕竟FLASH的目的主要是为了保存程序,顺带考虑保存数据。 FLASH的擦写寿命有限,如果经常保存数据建议还是使用片外的EEPROM,好用不贵。 |
在STM32H743中,由于Flash存储器的物理特性,擦除操作的最小单位是128KB的扇区,而写入操作需要确保目标区域已被擦除(即全为0xFF)。因此,在扇区中间写入数据时,必须采取特定策略来保留其他数据。以下是详细的解决方案: 解决方案步骤1. 备份原始数据到RAM
2. 执行擦除操作
3. 将缓冲区数据写回Flash
优化与注意事项1. 断电保护机制
2. 数据存储结构优化
3. 磨损均衡(Wear Leveling)
4. 关键代码保护
示例代码片段结论在STM32H743中,由于Flash擦除的最小单位为128KB扇区,局部更新数据必须通过备份-修改-擦除-写回的流程实现。虽然无法绕过物理擦除限制,但通过合理的软件设计和数据管理策略(如双缓冲、磨损均衡),可以有效减少数据丢失风险并延长Flash寿命。对于频繁更新的场景,建议结合外部存储器或优化存储结构以提升系统鲁棒性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1526 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
752浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
685浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
977浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
780浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:21 , Processed in 3.885823 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
525
