电子发烧友论坛|
最近在调CANopen,用的芯片是STM32H750VBT6,发现按照ST的例程生成简单的测试程序后,只要执行一次发送后,CAN模块就会自动一直往外发送这帧数据,查看寄存器发现发送挂起寄存器一直有标志。
开始以为是配置问题,网上搜索也没有搜到太多相关的信息,之后分别查看了H7-Tool、rtthread和ST官方例程,发现设置并没有问题,后面就重新生成了一个只有CAN模块的代码,这时问题不再出现了,所以再去查之前的版本是否哪些代码导致了这个异常。 最后排查出来,原因是时钟的配置问题,由于其他部分需要,我的APB1时钟配置成了15MHz,而FDCAN1的时钟我用的是80MHz,将FDCAN1时钟改为40MHz后问题消失。(同时测试FDCAN1时钟80M,APB1时钟120M也是正常的) 查看手册可以看到FDCAN是有内核时钟域和APB时钟域两个时钟域,两个时钟域的数据进行交互时需要进行时钟同步 请问是否是之前的时钟配置使得这两个时钟域的同步异常了,所以导致发送挂起寄存器未被清空,从而一直往外发送数据? |
2个回答
楼主看一下CAN的配置是否开启重新发送的设置。发生这种情况,可以查看CAN的发送错误计数器。如果一直增加,说明是由于CAN波特率的问题或者CAN总线的问题,ST收不到对方的ACK后,重新发送导致。
在使用STM32H750VBT6的FDCAN模块时,遇到发送异常的问题,特别是发送挂起寄存器一直有标志的情况,通常与时钟配置、硬件初始化、中断处理或软件逻辑有关。根据你的描述,问题最终定位到时钟配置,以下是可能的原因和解决方案: 1. 时钟配置问题
2. FDCAN初始化问题
3. 发送缓冲区管理问题
4. 中断处理问题
5. 硬件问题
6. 软件逻辑问题
总结根据你的描述,问题最终定位到时钟配置,建议重点检查以下内容:
通过以上步骤,应该能够解决FDCAN发送异常的问题。如果问题仍然存在,可以进一步检查硬件连接或使用调试工具(如ST-Link、逻辑分析仪等)分析CAN总线的信号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:50 , Processed in 0.703571 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
534
