电子发烧友论坛|
STM32CubeIDE能像Keil一样指定不同文件下的代码编译到不同的FLASH地址吗?比如部分代码存放到内部FLASH,另一部分存放到外部QSPI的FLASH中
2个回答
我这边经过测试,在连接文件里添加相关section是可以实现的。
比方我增加了一个新的存储区,定义ROM2. 在连接文件里增加 一个名为mainplace的section,将main.c和sysmem.c的指令代码存放 到ROM2去。操作示意如下: .mainplace : { . = ALIGN(4); _smainplace = .; ./Application/User/Core/sysmem.o(.text .text*) ./Application/User/Core/main.o(.text .text*) . = ALIGN(4); _emainplace = .; } >ROM2 或者 将路径换成 * 也是可以的。 我测试是OK的,你可以试试。 |
是的,STM32CubeIDE 可以像 Keil 一样指定不同文件下的代码编译到不同的 FLASH 地址,包括将部分代码存放到内部 FLASH,另一部分存放到外部 QSPI FLASH 中。以下是如何实现这一目标的基本步骤: 1. 修改链接脚本(Linker Script)STM32CubeIDE 使用 GCC 编译器,链接脚本(通常是 示例链接脚本修改假设你希望将部分代码存放到内部 FLASH,另一部分存放到外部 QSPI FLASH,你可以在链接脚本中定义两个不同的内存区域,并将特定的代码段分配到这些区域。 在这个示例中, 2. 指定代码段在源代码中,你可以使用 示例代码在这个示例中, 3. 配置 QSPI 外设确保你的 STM32 微控制器正确配置了 QSPI 外设,以便能够访问外部 QSPI FLASH。这通常涉及初始化 QSPI 外设并配置相关的 GPIO 引脚。 4. 编译和链接在 STM32CubeIDE 中编译和链接你的项目时,确保链接脚本被正确应用。你可以通过查看生成的 5. 调试和验证使用调试工具(如 ST-Link 或 J-Link)验证代码是否被正确加载和执行。你可以通过设置断点和查看内存内容来确认代码是否被存放到预期的 FLASH 区域。 总结通过修改链接脚本和使用 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:06 , Processed in 0.517573 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
494
