电子发烧友论坛|
芯片型号:STM32MP135DAF7
内核版本:5.15.67 需要使用引脚 PA11: 内核驱动加载: 设备树配置: 构建内核和设备树,更新到板后, 板卡无PWM节点 请帮忙排查一下是哪里的问题,希望得到修改建议。 谢谢。 |
1个回答
在STM32MP135DAF7上添加PWM功能时,如果板卡上没有出现PWM节点,可能是由于以下几个原因导致的。我们可以从设备树配置、内核驱动加载、引脚复用等方面进行排查和修改。 1. 确认PWM控制器驱动是否加载首先,确保内核中已经加载了PWM控制器驱动。STM32MP135DAF7使用的是STM32的PWM控制器,对应的驱动模块是 如果没有看到 如果驱动加载成功,但仍然没有PWM节点,继续排查设备树配置。 2. 设备树配置设备树配置是PWM功能正常工作的关键。你需要在设备树中正确配置PWM控制器和引脚复用。 2.1 配置PWM控制器在设备树中,确保PWM控制器节点被正确启用。以下是一个示例配置: 2.2 配置引脚复用确保PA11引脚被正确复用为PWM功能。以下是一个示例配置: 2.3 检查设备树编译确保设备树已经正确编译并更新到板卡上。你可以使用以下命令编译设备树: 然后将生成的设备树二进制文件( 3. 检查内核日志在板卡启动时,检查内核日志,查看是否有与PWM相关的错误信息。你可以使用以下命令查看内核日志: 如果有错误信息,根据错误信息进一步排查问题。 4. 确认硬件连接确保PA11引脚在硬件上正确连接到PWM输出设备,并且没有其他硬件问题。 5. 检查PWM节点在板卡上,使用以下命令检查PWM节点是否存在: 如果没有看到PWM节点,说明设备树或驱动配置可能有问题。 6. 其他注意事项
总结通过以上步骤,你应该能够排查出PWM节点不存在的原因。如果问题仍然存在,建议仔细检查设备树配置和内核日志,确保所有配置都正确无误。如果仍然无法解决问题,可以考虑参考STM32MP135的官方文档或联系ST支持团队获取进一步帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:29 , Processed in 0.566506 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
643
