电子发烧友论坛|
我正在尝试使用S2-LP芯片的LDC模式,但是芯片一直无法正常工作
对于TX端,芯片只能进行一次TX操作,之后就会一直进入sleep模式,我向TX FIFO 中写入数据,但是TX_FIFO_STATUS显示0x00,但是MC_STATE1却显示0x56。这肯定是不合理的 所以我想询问各位大佬有没有关于这方面应用的例程,我想参考一下 |
2个回答
1. 确认MC_STATE1状态
c 复制 // LDC模式初始化示例void S2LP_LDC_Init(void) { // 进入待机模式配置寄存器 S2LP_Cmd(STANDBY); // 配置LDC模式参数 S2LP_WriteRegister(LDC_MODE, 0x01); // 启用TX LDC模式 S2LP_WriteRegister(LDC_TIMER_PERIOD, 1000); // 设置唤醒周期 // 配置FIFO S2LP_WriteRegister(FIFO_CONFIG, 0x01); // 清空TX FIFO S2LP_WriteRegister(TX_FIFO_THRESHOLD, 1); // 阈值设为1字节触发发送 // 配置电源管理 S2LP_WriteRegister(PM_CFG, 0x1C); // 进入DEEP_SLEEP,启用LDC唤醒 // 切换到LDC模式 S2LP_Cmd(LDC);}// 发送数据示例void S2LP_SendData(uint8_t* data, uint8_t len) { S2LP_WriteFifo(data, len); // 写入FIFO while(!(S2LP_ReadRegister(IRQ_STATUS) & TX_DATA_SENT); // 等待发送完成 S2LP_WriteRegister(IRQ_STATUS, 0xFF); // 清除中断}6. 其他注意事项
S2-LP芯片的LDC(Low Duty Cycle)模式是一种低功耗模式,适用于需要长时间待机并定期发送数据的应用场景。根据你描述的现象,芯片在TX操作后进入Sleep模式,并且TX_FIFO_STATUS显示0x00,而MC_STATE1显示0x56,这确实表明芯片可能没有按预期工作。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 配置问题
2. 状态机问题
3. 时钟和电源问题
4. 固件问题
5. 参考例程
6. 调试建议
7. 联系技术支持
示例代码片段以下是一个简单的S2-LP LDC模式配置的示例代码片段,供你参考: 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,建议进一步调试或寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1471 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1523 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3673 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2480 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
750浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
683浏览 5评论
729浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
973浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
778浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:47 , Processed in 0.762985 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2075
