简介:在电路设计当中,经常会用到正负电源供电的系统,如运放的供电。本文以LGS5145典型BCUK为例使其输出负压。
引言 在电路设计当中,经常会用到正负电源供电的系统,如运放的供电。比较常见的做法是在 AC-DC 给过来的正负输入电源轨之后,直接用正压和负压的 LDO 进行降压。但是在某些应用 中可能会出现LDO两端压降大,负载电流也大的情况,这会导致LDO发热严重,给电路设计带来诸多限制。在输入输出电压压差大的情况下,开关电源相比于LDO,在转换效率方面有着更为突出的优势。前面已经提到,正压 Buck 电路有专用的芯片,非常容易实现,而负压的 Buck 电路却并没有专用的芯片,下面我们将探讨如何利用已有的芯片搭建负压的 Buck 电路单电压输入,输出获得负电压。 例如输入12V,输出-15V。以下以LGS5145为例: 原理图图 1.负压原理图 图 2.正压原理图 图3.BUCK改负压输出应用简图 公式推导如下,假设二极管开关的正向导通压降为Vd,MOS开关管为Vsw。主开关开通和关断期间,电感上的电压可列出如下式子: 注意事项Von=Vin-Vsw Voff=Vo+Vd 根据伏秒法:Von x ton=Voff x toff,则可以得出: toff/ton=-(Vin-Vsw)/(Vo+Vd) 可以得到占空比方程为: D=ton/(ton+toff)=ton/T=(Vo+Vd)/(Vo+Vd-Vin+Vsw) 若MOS开关管和二极管的压降远小于输入输出电压,上面占空比的公式可以简化为: D=Vo/(Vo-Vin) 所以,输入和输出的电压关系可以表示为: Vo=-Vin*D/(1-D) 从上面的公式中可以看出,输出电压的绝对值可以大于或者小于输入电压;由于在Q导通期间,输入没有向输出提供能量,此时主要为输出大电容提供能量维持给负载,只有在Q关断时,由电感提供能量给负载且给输出电容充电,所以,此种负输出线路的输出纹波比普通的正输出降压线路纹波要大。
原理说明图的MOS是如何启动的?
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2143 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1436 浏览 1 评论
4609 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
2954 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:54 , Processed in 0.581296 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
