首先我们要了解下手持喷码机,手持喷码机通常用于在物品表面打印各类信息,手持式的工作特点是方便灵活移动。但是同时因为手会抖动或者物体表面的不平整等因素会导致打印的信息弯曲变形,所以需要一个编码器来做速度、换向、位置等的反馈。喷码机的底部一般会装一个滚轮,滚轮上面安装磁编码器,两者同步运动,编码器提供脉冲信号,把机械运动转为电信号控制部分根据该电信好做出精准的控制指令。
优点有那些
一、安装用编码器的喷码机可以节约成本
编码器可以根据设备的移动速度提供速度和方向的反馈,比如SD3012 可以提供ABZ信号输出,速度快AB响应的频率也快,慢同步电信号也会慢,同样也可以提供启停的信号反馈,这样控制部分就可以根据响应的信号加快或者减少、暂停墨水的喷射。
二、安装编码器的喷码机可以提高打印质量
磁编码器SD3012可以提供方向信号,确保按正确方向打印,避免出现镜像问题。SD3012的脉宽占比非常好,可以确保位置的同步,在打印条形码等需要高精度的场合非常适用。
三、安装编码器的喷码机可以应用于复杂的打印环境
对于光滑的纸面和粗糙的物体表面滚轮的运动速度和是不一样的,编码器可以根据应用环境调整输出速度,来保证打印效果。
总之结磁编码器下喷码机中起到了精确速度、位置、方向的反馈。从而可以提高工人的工作效率和打印的质量。
