一、RK3588电源架构核心特点
- 多电源域设计
- 芯片通常划分为多个独立电源域(Power Domain),例如:
- CPU核域:为ARM Cortex-A76/A55组成的多核集群供电(通常为0.9V-1.2V)
- GPU域:为Mali-G610 GPU核心供电(典型电压0.8V-1.0V)
- NPU域:为神经网络处理器供电(可能低至0.6V-0.9V)
- ISP域:支持图像信号处理器的高精度供电(如1.8V)
- IO域:外围接口供电(如1.8V/3.3V)
- 电源管理单元(PMU)
- 集成高精度DC-DC转换器(如 buck、boost)和LDO线性稳压器
- 支持动态电压频率调整(DVFS)以优化能效
- 关键电源模块
- 主电源输入:通常为5V/12V DC输入
- 电源树拓扑:分层降压结构(如5V→3.3V→1.8V→核心电压)
- 去耦电容布局:在每个电源引脚附近放置MLCC滤波电容(如10μF+100nF组合)
二、解读电源分布图的关键步骤
- 识别电源节点
- 检查图中标注的电压值(如VDD_CPU、VDD_GPU)和电流规格
- 确认电源流向:从输入电源→PMU→各功能模块
- 分析供电路径
- 追踪核心电压的产生过程(例如:5V → LDO33 → 分压电路 → CPU核心)
- 注意旁路电容(Bypass Capacitor)的位置是否靠近负载
- 检查关键器件
- DC-DC芯片型号(如RK8608、TPS61088)
- LDO型号及输出电流能力
- 电源开关电路(MOSFET驱动电路)
- 验证完整性
- 是否包含复位电路供电(如VDD_RST)
- 时钟电路的独立供电(如VDD_CLK)
- ESD保护二极管的位置
三、常见问题与优化建议
- 电压跌落(Voltage Drop)
- 长路径或高电流区域需增加铜线宽度或添加中继器(Buffer)
- 检查滤波电容是否足够(高频噪声用小电容,低频用大电容)
- 功耗优化
- 对未使用的电源域启用休眠模式
- 选择低导通电阻(RDS(on))的MOSFET
- 热设计
- DC-DC转换器和LDO的散热布局是否合理
- 高功率模块附近是否有足够的散热片
四、参考资料
- Rockchip RK3588 TRM(技术参考手册)
- 典型电源设计方案:如《Rockchip RK3588 Development Board Power Design Guidelines》
- EDA工具电源仿真:使用Cadence Sigrity或ANSYS PowerArtist进行电源完整性分析
下面实际分析RK3588电源分布 电源架构设计方案说明
系统采用双电源输入架构,支持以下两种标准供电接口:
- 主电源接口:配置标准D型电源插座(DC JACK)及AXT系列工业电源连接器,额定负载≥3A,满足大电流供电需求;
- 辅助电源扩展区:右侧上部预留电源规划区域,需依据系统级电源规划需求配置DC-DC转换模块。建议对以下高功耗外设进行供电评估:
- 高速风扇阵列(≥3A峰值电流)
- 多分辨率摄像头模组(如4K ISP,功率密度>2W)
- PCIe扩展卡(x16 Gen5接口,需独立供电回路)
这部分是DCDC部分,把12V降压到5V和4V,其中4V给rk806 5V工给外设 主要是usb。
1. 电源管理单元(PMU)
- BUZO节点:PMU核心电路供电
- LOGU系列:逻辑控制电路相关(如时钟树、复位电路)
2. 外设电源分配
- 摄像头模块:CVD GRED和VOGUELO(ISP摄像头供电,需匹配MIPI CSI接口电压)
- PCIe接口:对应PCIe 3.0的12V辅助供电
- 音频编解码器:VIGAMI GUIMULAH可能为音频Codec供电(如5V/3.3V)
3. 电源完整性措施
- 旁路电容布局:图中密集的蓝色/紫色线条可能表示多层PCB的电源平面分割,关键节点(如DDR)旁应有高频电容(如01005封装)
- 去耦设计:VOG DGIOG可能为数字接口供电,并集成RC滤波网络
一、整体架构概览核心目标:为RK3588芯片不同功能单元(CPU/GPU/NPU)提供精准供电
四大模块:
- RK860-2(主控CPU核) ×2
- RK860-3(负责GPU/NPU) ×1
- 外部DC-DC转换器 ×1
二、模块功能解析1. RK860-2(主CPU核供电)
- 输入:3.3V主电源(VCC_3V3) + 使能信号(EN)
- 输出:
- VDD CPU BIG0:给大核(如A76)供电(标称电压需查芯片手册)
- VDD CPU BIG1:给小核(如A55)供电
- 关键参数:
- 序列号 Seq:A/B 表示硬件电路区分
- 最大电流标注为 6A(满足多核高性能需求)
2. RK860-3(GPU/NPU专用)
- 输出:
- 特点:
- 单独为GPU/NPU设计,支持高瞬态电流(6A峰值)
- 通过硬件电流检测(I-sense)优化能效
3. EXT DC/DC转换器
- 输入:主板3.3V(VCC_3V3) + 远程使能信号(PMC遥控_EN OUT)
- 输出:1V1低噪声电源(VCC 1V1 NLDO)
- 用途:
- 为对电压敏感的模块(如DDR内存、高速接口)供电
- 外置设计可降低主PMU热负荷
三、信号流向与控制逻辑
- 电源启动顺序:
- 所有模块需先接通3.3V主电源(VCC_3V3)
- 通过EN信号逐级启用(避免上电冲击)
- 电压协同:
- RK860-2/RK860-3通过I2C总线通信
- GPU负载高时自动通知RK860-2调高CPU电压
RK3588 Power Tree完整版图太大,截图看不完,需要的可以下载附件完成版。
