扫一扫,分享给好友
前段时间收到了雷龙厂家邮寄的两个 SD NAND 样片,说要发文章的,一直搁置了,今天测试 esp32 的开发板的时候,发现之前的 SD 卡不识别了,好奇怪,对比之后发现卡在电脑上是正常的,不明所以,想起来还有雷龙的 SD NAND,怀着试试看的心理将 SD NAND 焊接起来。 这个文章主要记录下自己焊接的经验,本来是用锡膏配合热风枪,焊接上去之后用电压表测试,发现有短路的情况,然后又用热风强拆下来。这时候发现焊锡膏太多了芯片下面都粘连了,再使用电烙铁处理以下,然后看到芯片的焊盘上有部分管脚有焊锡,想着是不是可以在焊盘上直接涂锡然后再用热风枪吹避免粘连的情况,最后很顺利的焊接上去了。 从这次的焊接过程中的得到了一个经验,针对这种需要热风枪的焊接场景,可以先在需要焊接的管脚镀锡然后再用热风枪从底部吹风温度就行了。
焊接之前的效果:
焊接之后在 PC 上测试的效果
可以看到能正常识别,非常方便,有关读写速度,我看有小伙伴在论坛已经有详细的介绍 雷龙CS SD NAND:贴片式TF卡体验与性能测试。这里我就不再赘述,本文的重点是记录自己的焊接经验,希望对后来人有所帮助。
只看该作者
举报
后来发现是因为我修改宏的时候,这个函数ESP_ERROR_CHECK(esp_sdcard_init("/sdcard", 10)); 没有执行导致无法识别 sd 卡的。执行这个函数就可以识别 sd 卡了。
Name: CS164 Type: SDHC/SDXC Speed: 20.00 MHz (limit: 20.00 MHz) Size: 7382MB CSD: ver=2, sector_size=512, capacity=15118336 read_bl_len=9 SSR: bus_width=1
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1339 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
5372 浏览 0 评论
【提问帖】串口屏在医疗领域的应用探讨
3723 浏览 0 评论
首次开机时扩容用的resize2fs写哪里合适?
16574 浏览 1 评论
有谁知道图片这四块芯片是什么牌子,懂的求指教!!这个是芯片
3496 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-1 22:52 , Processed in 0.496994 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
