提到低频RFID技术,相信很多人都知道它的典型工作频率有125KH和133KHz,该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作,由于低频电波可以穿透水、非金属材料而不降低它的读取距离,而且工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制,并且低频段非常适合近距离(一般情况下小于10cm)的、低速度的、数据量要求较少的识别应用,所以低频RFID技术在动物识别、工业和民用水表等领域都获得广泛应用。
而小编今天主要跟大家探讨下125KHz的低频唤醒,其主要为两部分组成:发射端和接收端。发射端是激励器(MCU+H桥芯片+125K天线)负责产生125K低频载波,并通过125K天线把信号发出去;接收端是低频模块(MCU+125K芯片+2.4G芯片)接收芯片通过接收天线接收到125信号之后,再通过2.4G把需要发送的数据发射出去。 我们都知道125K的应用,通讯速率比较小,通讯距离近。这样也就带来了问题,数据传输越慢功耗也就越大,而且传输速度较慢,很多通信不能满足要求,那如果用低频唤醒高频的话,又是一个怎样的场景呢?我们思考下,如果125K只是扮演一个“开关”,当125K触发之后,把数据传输的任务交给2.4G完成即可,2.4G传输速度快,距离远,基本是瞬间完成传输,而且还能大大降低功耗。 正是因为这样的优点,我司及时推出了低成本国产解决方案--SI3933,它是一款125KHz三通道低功耗唤醒接收器芯片,该芯片与友商的AS3933芯片引脚定义完全一样,可以PIN对PIN替换,软硬件直接兼容,非常有竞争力。
【付费求助】伊春及周边需电子工程师上门,做电磁辐射检测+信号源定位
981 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13882 浏览 0 评论
5933 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6280 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 04:04 , Processed in 0.486840 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
