在元旦放假期间,小编拿了一个月前朋友介绍的IC---SI3933进行测试, 听朋友推荐说也是一款国产之光,抱着无聊的态度进行测试,发现效果还是可以的。 下面给大家介绍一下这两款芯片。 关于125K 3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全兼容AS3933,主要特性如下所示: SI393是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式。 SI393具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。SI393 具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。SI393可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。SI393可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。 主要特性: 三通道低功耗 ASK 接收机 载波频率范围:15kHz-150kHz 接收唤醒灵敏度:80uVRMS 低功耗模式下侦听状态最低功耗:2.1uA(比AS3933低4uA) 1/2/3 通道独立运行 32 位可编程的曼彻斯特唤醒模式 支持三种唤醒模式: - 频率检测 - 模式识别 - 位置识别 可编程的灵敏度调节范围 误触发计数器 支持 RTC 唤醒定时 工作电压:2.4v – 3.6v(TA=25℃) 工作温度:-40℃~85℃
Si3933 v1.0.pdf
(13.23 MB, 下载次数: 147
1086 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
931 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1409 浏览 2 评论
1932 浏览 0 评论
1131 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 22:07 , Processed in 0.427541 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
