1 条评论
3个回答
根据您提供的信息,您的光耦电路在12V电源下可以正常工作,但在5V电源下无法带起负载。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 光耦器件的功耗问题: 在5V电源下,光耦器件可能无法获得足够的功耗来驱动负载。您可以尝试更换一个功耗更低的光耦器件,或者增加一个额外的电源来为光耦器件提供足够的功耗。 2. 光耦器件的驱动能力问题: 光耦器件在5V电源下可能无法提供足够的驱动能力来驱动负载。您可以尝试更换一个具有更高驱动能力的光耦器件,或者增加一个驱动电路来增强光耦器件的驱动能力。 3. 光耦器件的输入电流问题: 光耦器件在5V电源下可能无法获得足够的输入电流来驱动负载。您可以尝试增加光耦器件的输入电流,例如通过增加输入电阻或使用一个具有更高输入电流的光耦器件。 4. 负载问题: 负载可能在5V电源下无法正常工作。您可以尝试更换一个适用于5V电源的负载,或者检查负载是否存在故障。 5. 电路设计问题: 检查您的电路设计是否存在问题,例如电阻、电容等元件的值是否合适。如果需要,可以重新设计电路以适应5V电源。 6. 电源问题: 检查5V电源是否稳定,是否存在电压波动或噪声问题。如果需要,可以增加一个滤波电路来稳定电源。 综上所述,您需要逐步排查以上可能的原因,并根据实际情况采取相应的解决方案。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
3.6ma<5ma
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:00 , Processed in 0.873954 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3861
