3个回答
如果你要采用分流器来检测电阻,首先要考虑的是分流器的功率承受能力,而不是 AMC1304M25 的量程(250mv)
电流信号怎么匹配量程则最好通过选择合适运放增益来实现。 |
是的,您的理解是正确的。在设计采样电阻时,需要考虑到电机启动时的电流,以避免采样电阻的压降超过AMC1304M25的量程。以下是计算采样电阻的步骤:
1. 确定电机的额定电流(Ir)和启动电流(Istart)。启动电流通常为额定电流的4~7倍。 2. 选择采样电阻的计算基准。您可以选择按照启动电流来计算采样电阻,以确保在启动时采样电阻的压降不会超过AMC1304M25的量程。但是,这样会导致在正常工作时AMC1304M25的量程没有充分利用。 3. 计算采样电阻值(R)。根据欧姆定律,采样电阻值可以通过以下公式计算:R = (Vs - Vout) / I,其中Vs是采样电阻两端的电压(通常为电源电压),Vout是AMC1304M25的输出电压(250mV),I是采样电流(可以选择启动电流或额定电流)。 4. 考虑保护电路。如果按照额定电流来选取采样电阻,那么在启动时采样电阻的压降可能会超过AMC1304M25的量程。这时,可以考虑在采样电路中加入保护电路,例如限流电阻或电流限制器,以保护AMC1304M25不受过高电压的影响。 5. 权衡量程利用和保护。在选择采样电阻时,需要权衡AMC1304M25量程的利用和保护电路的需求。如果按照启动电流来选取采样电阻,虽然可以充分利用AMC1304M25的量程,但可能需要额外的保护电路。如果按照额定电流来选取采样电阻,虽然可以简化保护电路的设计,但可能导致AMC1304M25的量程没有充分利用。 总之,在选择采样电阻时,需要根据实际应用需求和电机特性来权衡量程利用和保护电路的需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
87浏览 29评论
320浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 00:36 , Processed in 0.844056 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
