2个回答
在发送START1命令之前是否需要将CS电平置低 需要, 这是 SPI 通信协议规定的信号时序.
在发送完START1命令之后,发送RDATA命令之前是否需要将CS电平拉高? 根据手册规定的时序控制吧 我自己做的时候开始是发送完START1命令之后将CS引脚置高,在发送读数命令之前再将CS引脚置低,但是实际采集出来的数据完全不对。 除了 CS 信号, 还有时钟采样边沿的设置, 你也必须按照规定的设置 |
在使用ADS1262采集数据时,确实需要注意一些事项以确保数据采集的准确性。以下是一些关键点:
1. 确保硬件连接正确:检查ADS1262与微控制器之间的连接是否正确,包括数据线、电源线和地线。 2. 初始化ADS1262:在开始采集数据之前,需要对ADS1262进行初始化。这包括设置采样率、增益、输入通道等参数。 3. 正确使用CS引脚:在SPI通信中,CS(Chip Select)引脚用于控制数据传输的开始和结束。在发送START1命令之前,需要将CS引脚置低,表示开始通信。在发送完START1命令之后,发送RDATA命令之前,不需要将CS引脚拉高,因为RDATA命令也需要在低电平的CS引脚下发送。 4. 正确发送命令:确保按照ADS1262的数据手册正确发送命令。例如,START1命令用于启动数据采集,RDATA命令用于读取采集到的数据。 5. 检查时序:确保SPI通信的时序符合ADS1262的要求。这包括发送命令和读取数据的时间间隔。 6. 检查数据格式:确保你正确理解了ADS1262的数据格式,并按照要求解析采集到的数据。 关于你提到的问题,根据ADS1262的数据手册,发送完START1命令之后,发送RDATA命令之前,不需要将CS引脚拉高。你的操作方式是正确的,即在发送完START1命令之后将CS引脚置高,在发送读数命令之前再将CS引脚置低。如果实际采集出来的数据完全不对,可能是由于以下原因: 1. 硬件连接问题:检查ADS1262与微控制器之间的连接是否正确。 2. 初始化设置问题:检查是否正确设置了ADS1262的采样率、增益、输入通道等参数。 3. 命令发送错误:检查是否按照ADS1262的数据手册正确发送了命令。 4. 时序问题:检查SPI通信的时序是否符合ADS1262的要求。 5. 数据格式问题:检查是否正确解析了采集到的数据。 通过排查以上可能的原因,你应该能找到问题所在,并解决数据采集不准确的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
84浏览 29评论
307浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 14:12 , Processed in 0.656455 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
