2个回答
就事论事地讲, 既然读写都是正常的了, 应该数据读写上没啥问题, 当然如果数据设置和手册发生了错位的话, 也可能是时序错误了.
根据您提供的信息,您使用的是ADS1100A0,VDD为3.1V。配置寄存器设置为0x8C时,读取数值放大了两倍,读取配置寄存器为0x18。当配置寄存器设置为0x88时,读数正常,但读取配置寄存器为0x10。您怀疑这可能是程序写错了。
首先,我们来分析一下配置寄存器的设置: 1. 0x8C(10001100):这个配置寄存器的设置意味着您将ADS1100设置为SPS8(8个样本每周期),其他位的设置可能会影响到其他参数,如增益、输入通道等。 2. 0x88(10001000):这个配置寄存器的设置意味着您将ADS1100设置为SPS16(16个样本每周期)。 根据您的描述,当设置为SPS8时,读取配置寄存器为SPS16,而且读数放大了两倍。这可能是因为您的程序在设置配置寄存器时出现了错误,导致实际设置的配置寄存器与您预期的不一致。当您将配置寄存器设置为0x88时,读数正常,但SPS寄存器数值不正确,这也进一步证实了程序可能存在问题。 建议您检查以下几个方面: 1. 检查程序中设置配置寄存器的代码,确保正确地将配置寄存器设置为预期的值。 2. 检查程序中读取配置寄存器的代码,确保正确地读取配置寄存器的值。 3. 检查程序中处理读取数据的代码,确保正确地处理放大倍数和其他相关参数。 4. 如果可能的话,使用示波器或其他调试工具检查ADS1100的通信线路,确保数据传输正常。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在,并解决程序中的错误。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
789 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
81浏览 29评论
283浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 18:54 , Processed in 0.842954 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
